Fuga de aceite en caja
La caja de transmisión de mi Lada pierde aceite en forma de gotas lentas en casi todos los esparragos (studs) que sujetan la tapadera a la caja y que señalo en circulos amarillos en la siguiente foto.
Le puse un empaque nuevo, pero la fuga volvió aparecer dos semanas de haber hecho la reparación.
Alguna sugerencia para poner fin a este goteo de aceite?
Puntos : 5688
Re: Fuga de aceite en caja
mira lo primero que se me ocurre es darle un poco mas de apriete a las tuercas, porque al principio no perdia, tambien se puede incorporar algun stop leak para transmisiones un wynns, stp u otro bueno
http://www.widman.biz/Productos/aditivos.html
saludos y le cuidas hasta el ultimo detalle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
El tema de las perdidas de aceite considero que son bastantes molestas porque uno tiene que estar cuidando de que no manche el piso de donde dejamos el auto.
Por ej, me paso que en la casa de mis viejos quedo la marca de mi Samara con el consiguiente reclamo por parte de mis progenitores...
Hasta ahora, no logre que deje de gotear, poco pero gotea...
Les comento que las perdidas en mi Samara parecen venir del sistema de distribucion, lo hice ver, cambiaron los orings (se dice asi) en dos oportunidades, tambien de un sensor de aceite que tiene en la parte de arriba atras en el motor (segun dicen la mayoria de los Samara lo tienen inutilizados), mejoro, pero sigue igual perdiendo.
El tema es que tengo disminucion del nivel de aceite considerable, no veo que el auto fume aceite por el escape, y tengo miedo que esa perdida sea considerable al estar el auto en marcha.
Puntos : 5581
tavitos yo tambien tengo la ca**** en la casa de mis viejos tengo que cambiar el reten trasero del cigueñal que por tiempo no lo e echo pero ahora en junio le hago esa reparacion . aparte que se la hago yo mismo para asesorarme de que me quede bien . esas perdida ya me tiene chato .
saludos a todos
saludos a todos
Puntos : 5628
» Que aceite usan para la caja de cambio de su samara?
» perdida de aceite
» Perdida de aceite
» Bomba de aceite
» filtro de aceite
» perdida de aceite
» Perdida de aceite
» Bomba de aceite
» filtro de aceite
