pierdo coriente
pierdo coriente
ola mi siguiente problema es cuando estoy en ralenti carga mi alternador normal se va colocando en verde pero al momento de que el motor hace como unos pequeños tirones en ralenti baja el voltaje ya casi en rojo y ahi no carga mas la bateria el alternador esta nuevo y carga bien ,la bateria la coompre hace 4 dias y ya esta descargada la he cargado ya dos veces y no se que mas hacer ,lo otro que hice fue
revisar los cables en la oscuridad pero no hay nada de chispas locas que se vean por ahi asi que no se que hacer ya he cambiado dos baterias y no se si sera el carburador o algun cable que este haciendo tierra pucha si me pueden dar una mano seria lo mejor ya que el lunes lo llevare al electrico en la mañana y lo dejare todo el dia alla saludos y gracias
dany2107- Mensajes : 40
Puntos : 4853
Re: pierdo coriente
Estoy con un problema parecido , tengo que consultar con el electricista tambien, el problema es la falta de masa, es decir las conexiones a chasis no tienen buena conduccion.
Re: pierdo coriente
Revisa y mueve los cables gruesos que conectan el altenador y el motor de aranque con la batería para determinar si estan rotos, agrietados o flojos. Revisa los aprietes en los puntos de conexión de los elementos anteriores, ya que pareciera que tienes algún falso contacto y con ello pérdida de la corriente.
Si los cables son los originales trata de cambiarlos, ya que si estan rotos por dentro dificilmente puedes verlo.
Por si acaso revisa tambien la tensión de la correa y si se encuentra agrietada cámbiala si ya tienes varios años de tenerla.
Puntos : 5688
Re: pierdo coriente
A mi me paso algo similar, cuando andaba en el 2104 que tengo, no me marcaba mas de 12v y cuando apagaba el motor bajaba a rojo, consultando me dijeron que era alternador que no cargaba y que habia que llevarlo al electrico, pero otra persona me dijo que cuando no marcaba pasado los 12v era por que los carbones del motor de arranque estaban gastados. Asi que sin saber como cambiar los carbones saque el motor y justamente era un carbon que ya no estaba y lo que hacia el contacto y a la vez descargaba la bateria era el resorte del carbon. Asi que compre una bateria y cambie el carbon y hasta el dia de hoy no me ha dado mas problemas el motor ni el alternador ya que marca voltaje y es el normal que debe tener. Saludos de Coquimbo, Chile.
arbarrazap- Mensajes : 5
Puntos : 4775
Fecha de inscripción : 10/04/2011
Localización : chile
Re: pierdo coriente
Tines toda la razón arbarrazap. dany2107 necesitaun voltimetro para comprobarlo
Puntos : 5688
Re: pierdo coriente
si hoy fui donde un electrico y me dijo que el alternador no estaba cargando entonces no se voy a llevarlo el lunes al electrico todo un dia lo tendre ahi y me quedare ahi para que salga bien por que he gastado bastante $$$$$ en el auto y no lo quiero vender pero se que todo saldra bien .
Puntos : 4853
Re: pierdo coriente
Por lo general en los alternadores, los componentes que fallan son:
1- carbones desgastados
2- diodos dañados, o
3- regulador defectuoso o dañado.
No deberia ser costosa la reparación, salvo que no se encuentre el repuesto original y el electricista tenga que hacer un adapte. El costo es más bien por el desmontaje y montaje del alternador al auto.
Puntos : 5688
