Maquina levanta cristal izquierda reparacion
+2
pabloferosa
6 participantes
Se me habia roto la maquina levantacristales del conductor la lleve a reparar y le cambiaron el engranaje de antimonio roto por uno de acero quedo muy bien, lo lleve a un cerrajero me parecio serio el lugar.La coloque yo es bastante sencillo.
Puntos : 9297
Re: Maquina levanta cristal izquierda reparacion
a mi lo que me pasa es que el vidrio de la puerta del acompañante lo tengo que empujar hacia afuera para que suba del todo, debe ser problema de la maquina no? o de las guias?
las guias tienen 2 tornillos de regule, puede ser eso o volver a colocar los tornillos del vidrio con la maquina, son 2, con el vidrio bien derecho.hay que sacar el panel , es una tarea facil.
Puntos : 9297
pabloferosa escribió:a mi lo que me pasa es que el vidrio de la puerta del acompañante lo tengo que empujar hacia afuera para que suba del todo, debe ser problema de la maquina no? o de las guias?
Por lo general es el cable del mecanismo que con el tiempo y uso se va estirando, por lo que tienes que ajustarlo según las indicaciones de Dan. Al mismo tiempo puedes comprobar si el cable no ha comenzado a romperse o renovar la grasa en las poleas.
Puntos : 5711
sistema levanta vidrios duro
Desde siempre cuando llueve o se moja el auto, el sistema levanta vidrios se pone muy duro y es imposible levantarlo en mi Samara.
A Uds. que tienen experiencia con ellos alguna conideracion para dejar de romper manijas...
Puntos : 5604
Vas a tener que comprobar el estado del cable (no tiene que estar deshilado o doblado), engranaje del mecanismo (se desgasta y tiende a atascarse) y el estado de las poleas (se desgastan y se les hacen agujeros por donde el cable puede atascarse.
Suerte¡¡¡
Suerte¡¡¡
Puntos : 5711
con una lubricacion preventiva antes de que se moje . seria una buena solucion
Puntos : 5651
si es cuando llueve es por la fuerza que hacen los burletes horizontalles de goma,interno y externo, retiralos y proba limpiarlos porque se les hace un barro, otra solucion es realinear toda la maquina aflojando todos los tornillos y dejando todo derecho.
Puntos : 9297
Dale gracias voy a probar a ver que pasa graciasMvaz escribió:pabloferosa escribió:a mi lo que me pasa es que el vidrio de la puerta del acompañante lo tengo que empujar hacia afuera para que suba del todo, debe ser problema de la maquina no? o de las guias?
como desarmo el alza cristales
gente, una pregunta, como desarmo la manija del alza cristales? tiene algun seguro o algo?? porque intente sacarla a fuerza pero tengo miedo de romperla. el mio es un samara 2 puertas del 93. gracias!!
nando818- Mensajes : 1
Puntos : 4450
Fecha de inscripción : 14/03/2012
tenes que inclinar la manija, meter un destornillador entre la base y el seguro (clip) que tiene una elevacion en la parte de arriba-atras , fijate en el despiece o en otro post sobre el tema.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&twu=1&u=http://autodoki.com/node/776&usg=ALkJrhjrzMUqkWu2HclA8Lct9jtdoC-WcQ
Puntos : 9297
Puntos : 9297
» SACAR MANIJA LEVANTA VIDRIOS
» MI FIEL COMPAÑERO
» Maquina eleva cristales Lada samara 2 puertas
» Manual de reparacion
» reparacion de mi motor
» MI FIEL COMPAÑERO
