me gustaria saber para que es esa ficha conectada el distribuidor
samara acosta- Mensajes : 37
Puntos : 5012
Re: me gustaria saber para que es esa ficha conectada el distribuidor
Es el conector para el sensor de efecto hall
Puntos : 5689
ese conector trabaja con el conmutador electronico, que maneja la bobina y el distribuidor y cuando el conmutador falla, ni con una yunta de buey lo haces partir.
ladasamara chile biobio
Puntos : 5547
mi auto no tiene esa ficha conectada .decime vale la pena tenerla instalada ? o comviene dejarlo asi sin nada .ademas me gustaria saber de donde va conctada esactamente del distribuidor a que parte de la bobina y que parte del conmutador electronico
Muchisimas gracias !!!
Puntos : 5012
El sensor hall en el distribuidor, es el que envía un pulso a la bobina de arranque para que esta eleve la corriente que proporciona la chispa a c/u de las bujias.
Si tu auto funciona sin tener conectado nada, significa que el distribuidor usa el sistema convencial de contactos (platinos). Puedes comprobarlo si quitas la cubierta negra de la foto.
Puntos : 5689
samara 2109
Siguendo con el tema
El auto cuenta con la ficha en el distribuidor lo que no esta conectado el cable .ni tampoco esta el cable .
y tampoco encuentro en los manuales informacion al respecto del esquema de coneccion y funcionamiento de este sistema , me gustaria saber a donde se conecta vi que la ficha tiene en su interior 3 contactos .
quiciera saber donde se conectan a que bornes de la bobina etc a modo de intentar ponerlo en funcionamiento
quizas el motor funcione mejor con esto conectado
Estoy intentando dejarlo lo mas original posible y con todos sus sistemas funcionando
Desde ya agradesco tu información y los aportes que otros laderos aportan al foro
Puntos : 5012
Talvez te sirva el diagrama genérico del "encendido electrónico sin contactos de Bosh" que lo puedes ver en http://www.mecanicavirtual.org/encendido-electronico-sin-contactos.htm
Allí veras que del distribuidor sale el cable que tehace falta hacia una caja de control (llamada centralita en el diagrama) y de esta caja va a un extremo de la bobina de arranque.
Puntos : 5689
buena informacion amigo mvaz lo voy a guardar por cualquier cosa
Puntos : 5629
1.mil gracias
realemente una explicacion veraz y elocuente que buen material
muchas gracias por el aporte
ahora a engrasarce las manos
Puntos : 5012
seguramente te sacaron el cdi. y te pusieron platinos en el auto... si conseguis un encendido con cdi te va a funcionar mejor xq porlo general los platinos traen bastantes problemas... fijate si tenes el modulo. esta al lado del servo. saludos
problema solucionado
muchas gracias
por el aporte de todos uds los cables estaban horribles con mucha cinta ailadora desprolijidad total y un verdedero peligro pero ya esta solucionado
muchas gracias por el invalorable aporte
Puntos : 5012
» COMPARATIVO DE ACEITES MUY UTIL PARA SABER QUE ACEITE COLOCAR
» no llega señal a la bomba de nafta y no encuentro la ficha para poder escanear lada afalina 1.5
» Distribuidor lada 2106
» despiese distribuidor 2105
» Cambio de distribuidor electronico a platino
