Aire Acondicionado
+4
pabloferosa
samara acosta
osval87
8 participantes
Aire Acondicionado
Que tal gente tengo una consulta
quiero poner aire a un samara alguno me podria mandar fotos del compresor colocado asi ver donde va y la forma del soporte y demas yerbas gracias
osval87- Mensajes : 12
Puntos : 5028
Fecha de inscripción : 14/08/2010
Edad : 71
Re: Aire Acondicionado
uhh!!!
yo quiero hace rlo mismo pero en mi lada 2105...ya no soporto tanto calor!!!jaja
tenes idea q es lo q se necesita para instalar todo?
compresor, radiador??q mas??
gracias!
gracias!
Puntos : 5361
esto es todo
hola fijate en esta direccion
http://www.todomecanica.com/curso-aire-acondicionado.html
Puntos : 5028
Edad : 71
uhh, q buena data!!
sigo con el mismo problema lo unico....es donde pongo el evaporador....es un lio ese tema. no tengo mas lugar en el vano motor, a alquien se le ocurre algo?ponerlo abajo del otro radiador?
gracias!!
gracias!!
Puntos : 5361
Aire Acondicionado
1. Compresor —--------------- incorporado al motor
2. Condensador —------------ instalado delante del radiador
3. Evaporador —-------------- colocado delante del cuerpo de
la calefacción
4. Acumulador —-------------- instalado en la tubería de
aspiración
la calefacción
aspiración
Puntos : 5028
Edad : 71
aahhh....o sea el condensador va adelante del radiador de agua ?
ahi si me gusta un poco mas el temaaaa
lo unico es que hay q conseguir uno del tamaño del hueco ese que queda...
y otra consulta, no le tapara muchoo el aire al radiador de agua? o el condensador enfria tambien un poco al radiador de agua?
disculpame con las preguntas, pero veo q sabes bastante y me gustaria aprovechar tus conocimientos!
saludoss!
saludoss!
Puntos : 5361
Aire Acondicionado
si
por supuesto uno contraresta al otro pero si prendes el aire no vas a
usar la calefaccion no tendria mucho sentido (no te creas que se tanto
del tema), estuve investigando por que le quiero poner aire al samara
mio y antes de diseñar yo un soporte me gustaria si alguno de los
muchachos tiene un samara con aire me mande unas fotos del soporte del
compresor
compresor
Puntos : 5028
Edad : 71
no, obvio q no prendo la calefaccion y el aire juntos, pero o sea, cuando prendo el aire le mando aire frio al radiador de agua no? o sea, me bajaria la temperatura del motor tambien digamos....
ojala puedas encontrar a alguien que te mande fotos,
Puntos : 5361
Aire Acondicionado
No amigo cuando la calefaccion esta cerrada,por el radiador de la calefaccion no circula agua por el circuito,que es paralelo al del radiador igual tenes el termostato que se encargaria de tener la temperatura del agua del motor a la temperatura a en 90/95 grados si hiciera falta.
Ponelo tranquilo que eso no es problema lo unico que tenes que hacer es una bandejita debajo del evaporador con una manguerita afuera del piso del auto por que si no gotea adentro de esa manera cualquier goteo lo mandas a la calle.
Pregunta lo que quieras mientras pueda te voy a ayudar
un abrazo
un abrazo
Puntos : 5028
Edad : 71
pregunta ? la instalación de compresor y demas no le quita fuerza y rendimiento al motor.
samara acosta- Mensajes : 37
Puntos : 5017
Aire Acondicionado
Hola que tal
Por supuesto gratis no hay nada en esta vida y menos en esto, te aumenta el consumo de combustible alrededor de 10 o 12 % y perdes más o menos 5 o 7 kilómetros de velocidad. Depende del estado en general del motor de cada auto en particular.
Pero una cosa es hacer 50 o 70 Kilómetros bajo el sol con el auto a 30 grados y otra cosa es hacer la misma distancia con una temperatura de 15 grados,la cuestión es economía o confort
Puntos : 5028
Edad : 71
hola que tal? y pudieron avanzar en algo con el tema de el aire??? tienen alguna foto para ir chusmiando? gracias!!!
aire acondicionado
si te interesa el tema mandame tu mail y te mando dibujos de la idea (no se subirlos por este medio )
Puntos : 5028
Edad : 71
a mi me re interesa el tema, t dejo mi mail: kristian_1804@hotmail.com, asi me mandas tu esquema..
saludososs!!
saludososs!!
Puntos : 5361
mi mail es pabloferosa@hotmail.com si me mandas fotos te voy a agradecer mucho
Aire Acondicionado en 2105
Hola a todos
soy de Honduras y tengo en mi poder un lada con todo original les he leido y mi intriga es la de el ponerle el aire acondicionado, la pregunta es esta como debe ser sujetado el sopporte q debe llevar el compresor si este solo tiene tornillos al frente del motor, la ventiladora debe ser cambiada para obtener otra polea y si es necesario q el evaporador sea flotante para poder distribuir el aire.
me gustaria me manden la informacion del soporte ya q encontre la instalacion del compresor sobre la bomba de gasolina y quiero saber q tipo de compresor se debe de usar y como modificar las boquillas de salida de las mangueras???
muchas gracias
muchas gracias
Kikamo- Mensajes : 3
Puntos : 4697
Fecha de inscripción : 26/06/2011
mi correo
XXXXXXXXXXX@hotmail.com jajaja se me habia escapado ponerlo gracias
Puntos : 4697
aire acondicionado para el lada 2110
es un gusto saber que hay personas que ayudan con sus experiencias y conociminetos
soy de ecuador y tengo un lada 2110 y quiero ponerle aire acondicionado y nesecito saber si se puede poner aire a este carro
gracias por la respuesta
ecuador
ecuador
stalin02- Mensajes : 1
Puntos : 4417
Fecha de inscripción : 29/03/2012
Si amigo se puede poner deberias informarte si hay equipos para tu auto(original) o sino un equipo universal , debes de asesorarte en un taller de aire acondicionado, alli te daran un presupuesto para tu carro, saludos.
Puntos : 9280
Aire Acondicionado 2101....2107 y Niva
El objeto de esta respuesta es solo para que sepan que estan vendiendo un kit por internet para instalar un Aire Acondicionado en los VAZ del 2101 al 2107 y Niva.
Considero que lo rescatable aquí, es que muestra una foto de todas las partes que se necesitan y que en función del ahorro, pudiera ser posible que vayamos adquiriendo poco a poco cada uno de los componentes en nuestro respectivo país.
Ampliar esta imagen.Reducir esta imagen Clic aquí para ver su tamaño original
Por si tienen interés, la dirección es:
http://www.ebay.com/itm/Lada-2101-07-Aire-Acondicionado-Adaptacion-del-Niva-/180711904437?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2a1344d4b5
Puntos : 5694
este seriastalin02 escribió:es un gusto saber que hay personas que ayudan con sus experiencias y conociminetos
ecuador
http://www.frost-lada.com/en/products.shtml
Puntos : 9280
» Aire Acondicionado
» Proyecto aire acondicionado.
» aire acondicionado
» intalacion del aire acondicionado al lada 1600
» aire acondicionado 110
