Desde Uruguay
+5
Rabbit
MPeña
9 participantes
Desde Uruguay
Hola a todos. Mi nombre es Marcelo Peña vivo en montevideo, Uruguay.
Desde hace 2 años que tengo mi querido lada 2105, la verdad que es un fierro nunk me dejo tirado y mira que le doy palo.
Me entere de este foro gracias a un compañero de trabajo, me comento que en este foro se pueden conseguir informaciones y listado de lugares de repuestos para el bichito nuestro.
Si lo desean coloco fotos del lada para que vean en que condiciones lo tengo. tiene casi todo original es del 93.
Ya de paso les hago una consulta.
Tengo terribles problemas con el carburador, se me pasa desregulando y me consume mucho para ser un motor 1200, me esta dando casi 11 en ciudad cuando el carburador esta bien regulado. me entere de que hay un carburador nuevo echo en brasil o algo asi, dicen que es mucho mas economico y no se desregula. como, donde y a cuanto lo puedo conseguir. bue mas adelante seguire preguntando cosas para evacuar mis dudas.
Muchas gracias
Muchas gracias
MPeña- Mensajes : 5
Puntos : 4923
Fecha de inscripción : 16/11/2010
Re: Desde Uruguay
bienvenido . tocayo . porque somos de nombre igual . yo soy de chile y te doy la bienvenida a este foro bueno en este foro existe mucha informacion . sobre carburador . pero yo creo que deberias revisar la base de este ya que se tuercen con facilidad cuando se saca por lo general esta tibio . pero en donde van las tuercas al apretarlas la base del carburador si te fijas bien queda como arco . el mio estaba igual lo rectifique y le puse una placa de fibra abajo y cero problema con el carburador se asenta bien . parte por ese lado primero . si tienes el carburador con la base torcida jamas lo podras carburar . muchos saludos
Puntos : 5634
Re: Desde Uruguay
Vamos que se suma otro 2105!!!
jajaj
muy bienvenido y ojala puedas solucionar tu problema, yo por el momento toco madera anda bien...
cristian
jajaj
cristian
Puntos : 5361
Re: Desde Uruguay
bienvenido, lo que dice marcelo me parece acertado, dale plano a la base primero, puede ser eso, luego habria que limpiarlo y cambiarle todas las junas y orings, lo hace una casa de carburacion y afinado, saludos.
Puntos : 9280
Re: Desde Uruguay
marcelo escribió:bienvenido . tocayo . porque somos de nombre igual . yo soy de chile y te doy la bienvenida a este foro bueno en este foro existe mucha informacion . sobre carburador . pero yo creo que deberias revisar la base de este ya que se tuercen con facilidad cuando se saca por lo general esta tibio . pero en donde van las tuercas al apretarlas la base del carburador si te fijas bien queda como arco . el mio estaba igual lo rectifique y le puse una placa de fibra abajo y cero problema con el carburador se asenta bien . parte por ese lado primero . si tienes el carburador con la base torcida jamas lo podras carburar . muchos saludos
Buenas tocayo. antes que nada muchas gracias por hacerme sentir bienvenido y segundo la base del carburado que es? la parte de abajo? jaja perdon por mi insolencia.
muchas gracias nuevamente
MPeña- Mensajes : 5
Puntos : 4923
Re: Desde Uruguay
la base del carburador es la parte de abajo como dices tu . revisala poniendola en un trozo de vidrio . obvio que un poco mas grande que la base del carburador . y revisalo a la luz y de inmediato notaras si tiene un haz de luz . . y si puedes ponle un trozo de lija no muy gruesa para gastar parejo la base del carburador . con mucha paciencia . no se como se llama por alla la lija para desgastar metal. pero bueno parte por eso primero. otra cosa cuando montes el carburador ponle empaquetaduras un poco mas gruesas de lo normal eso te ayudara a que quede mejor sellado el carburador sin que chupe aire por donde no debe
Puntos : 5634
Re: Desde Uruguay
Hola Marcelo...que tal?....soy nuevo aqui tambien.
No tengo experiencia practica con el carburador, pero en internet dicen algunos que estos carburadores son delicados y si por error les meten mano y los desajustan son bravos de ajustar.
Tambien dicen que ya que estan echos de aleaciones que a temperatura de trabajo pueden deformarse, la manipulacion debe hacerse en frio.
Mas alla de esto los carburadores son eficientes y los rusos les han agregado varios sistemas para el ahorro de combustible como la incorporacion de una electrovalvula y un sistema de reciclado de vapores de nafta.
Antes de cambiarlo,no tenes por alla un servicio oficial que te lo puea revisar?
Mucha suerte y un abrazo ....Kevlar
Kevlar- Mensajes : 40
Puntos : 4974
Reputación : 10
Re: Desde Uruguay
Kevlar...te hago una consulta...va, un pedido...me podras sacar una foto de tu alternador, porque lo lleve a reparar y cuando me lo dieron hoy me anularon un conector....
si podes haceme este favor, yo lo tengo con regulador externo marca rotofrance, ahora si puedo le saco una foto...gracias!!
Puntos : 5361
Re: Desde Uruguay
Hola Que tal cri_adro... te contesto en tu consulta en la seccion de electricidad...ahi voy...
Puntos : 4974
Reputación : 10
Re: Desde Uruguay
Kevlar escribió:Hola Marcelo...que tal?....soy nuevo aqui tambien.
Muchas gracias por tu respuesta y bienvenido tambien a este foro que aparentemente vamos a aprender mucho
Que yo conozaca no hay servicios oficiales. si alguien sabe alguno aca en montevideo agradezco me pasen el dato.
MPeña- Mensajes : 5
Puntos : 4923
Re: Desde Uruguay
Bienvenido Marcelo, suerte con el problemita, seguro no en nada que un buen mecanico no pueda solucionar, un abrazo.
hugo cg- Mensajes : 14
Puntos : 4957
Edad : 61
Localización : capital federal
Re: Desde Uruguay
Bienvenido MPeña y efctivamente como te lo ha sugerido Marcelo, es lo primero que debes hacer antes de incurrir en otras revisiones o gastos.
Si tu 2105 es de 1200 cc, por el cilindraje del motor y por el año de fabricación me atrevería a decirte que el carburador que usa es un 2105-1107010-20.
Aqui te dejo el esquema de tu carburador en la cual puedes ver la placa de fibra que menciona Marcelo.
Suerte!!!!
Última edición por Mvaz el Jue Nov 18, 2010 8:04 pm, editado 1 vez (Razón : Mejorar redacción)
Puntos : 5694
» Saludos desde Uruguay
» Fernando desde Uruguay
» Hola desde Uruguay
» Me presento desde uruguay! Leo
» tirano11 desde uruguay
