desde chile me presento
+2
6 participantes
hola a todos los miembros de este foro
bueno mi nombre es pablo alias lada samara chile biobio
soy del ciudad de concepcion comuna de hualpen octava region del biobio chile
contento de estar en este foro que compárte las experiencia de los automoviles ladas
y de lo dueños de estos que vibramos cuando hablamos y escribimos de nuestras maquinas.
les dejo una fotito de mis maquinas un samara 4 ptas. 1500 cc.rojo y
un 2 ptas. 1300 cc. plomo para las carreras.
bueno espero vuestro recibimieto en este foro y la guia del mas experimentado en este.
Puntos : 5548
Re: desde chile me presento
super bienvenido al foro, sintete como en tu casa, eso que dices es verdad vibramos por lada, porque??? por la suspension,y el balanceo de las ruedas jajaja
Puntos : 9276
Tienes 2? que bueno, no se puede tener dos mujeres pero si dos samaras, tenemos otro excelente forista Farley que corre en San Antonio.
Puntos : 9276
Hola Amigo
Me alegra ver que se suma más gente interezada en los LADAS y sobre todo si coincide en que tambien es aficionado a las competencias de autos y mejor aún si compites en un SAMARA al igual que yo.
Seguro podremos compartir en el chat y reirnos un poco.
Saludos......y no te pierdas...realmente es entretenido este lugar.
Hola y bienvenido... porque decidiste correr con el 1300 y no con el 1500?? te favorece en algo?? que tanto jugo se le puede sacar? te cuento yo tengo un 1300s y lo noto medio falto de potencia no se si es porque ya sea asi o porque el dueño anterior hera un señor de 90 años jeje. bueno bienvenido de nuevo saludos desde uruguay!!!
tiene que andar el 1300, fijate carburacion , encendido y filtro de aire, bujias de 4 electrodos, sacar la goma de auxilio , con eso tiene que mejorar.saludos.pabloferosa escribió:Hola y bienvenido... porque decidiste correr con el 1300 y no con el 1500?? te favorece en algo?? que tanto jugo se le puede sacar? te cuento yo tengo un 1300s y lo noto medio falto de potencia no se si es porque ya sea asi o porque el dueño anterior hera un señor de 90 años jeje. bueno bienvenido de nuevo saludos desde uruguay!!!
Puntos : 9276
1300 s o 1300
hola pablo gracias por la bienvenida.
por los años de circo que tengo con los samara hay varios puntos a tratar
1 ver como esta el motor con su compresion, rango del samara 170 psi cayendo a los 140 el minimo, desde 140 para abajo se considera motor en perdida de potencia( se esta desinflando)
2 que el vehiculo este bien afinado(carburador limpio, bujias nuevas, cables nuevos,tapa de distribuidor y rotor nuevos,ver si es que la bobina es la original porque si es asi tienes que cambiarla, la bobina pierde capacidad con los años , filtro de aire limpio y un buen aceite)
2 puesta a punto con los grados correspondientes para el 1300
si todo esto esta bien y el auto lo sientes igual se pasa al siguiente punto-
LA CAJA DE CAMBIOS
HAY DOS VERSIONES DE CAJAS LA CORTA QUE ES LA S Y LA LARGA QUE NO DICE NADA AL LADO DE LA PLACA QUE DICE LOS CC DEL MOTOR.
el motor 1300 y 1500 que tienen la caja larga son lentos en salida y respuesta en cada marcha la relacion es 63/16 que son 3.94
los 1300 y 1500 que tiene la caja corta S son un balazo en salida y respuesta en cada marcha la relacion es 63/17 que son 3.71
espero que esta catedra te sirva de algo
hay que partir por todos estos puntos
pablo LADASAMARA CHILE BIOBIO
Puntos : 5548
se maneja bien en el tema amigo . mas adelante tengo que ajustar el motor de el samarin de mi padre . a ver si se me escapa algun detalle . le consulto cualquier cosita.
Puntos : 5630
muchas gracias por la respuesta... de compresion no creo que este mal porque el auto tiene 35000 kmts lo que si tengo que llevarlo a afinar y tendria que cambiarle las bujias, la bobina y los cables ya lo otro se lo cambie. gracias de nuevo saludos
pablo.
pablo.
» me presento desde chile
» Me presento desde Chile
» hola me presento ... desde chile.
» Saludos desde chile
» saludos desde santiago de chile
