Luces de piso, bajo chasis, en Samara !
Que tal, vengo a dejar las fotos de la ultima pavada que le hice a mi Samara. Son Leds verde 5050 Smd (cubiertos, a prueba de agua).
Por CABA los venden de a rollos de 5m, use 1,26 m en cada zocalo (poniendolos desde el soporte para gato delantero hasta el trasero) y 86 cm en la cola (usando toda la linea tras el hueco de la rueda de auxilio) asi que no se necesita mucho metraje.
Andan a 12v, pero como maximo, con voltaje mas bajo dara solo menos intensidad. Tome un cable del tablero de los que ya vienen en el auto y las tierras las amarre a los tornillos de los guardabarros delanteros y al soporte de paragolpe trasero.
Los cables los pase por los agujeros de desagote que me fueron quedando mas comodos, y principalmente por donde vi que el cable tendia a ir.... porque realmente eso es lo mas complicado.
No saque fotos de los cables mientras los pasaba pero si alguno quiere hacer algo parecido y se le complica para pasar los cables diganme y me pego la molestia de desarmar y usar los mios de ejemplo.
A los Leds los pegue con sellador de poliuretano, blanco porque era el que ya tenia abierto jaja, de otro color se disimula mas :p
Tip 1: Solo con limpiar con jabon y luego alcohol isopropilico pega perfecto sobre el underseal que trae el auto. Fijense en la foto de la cola donde no limpie el cable se solto, asi que como siempre la limpieza es importantisima.
Tip 2: Usen una buena tecla para encendido y apagado, aislen muy bien cada tramo expuesto de cables, porque los leds son hiper sensibles y con una fuga de 0,5v ya me hacian una sombra verde aunque estuvieran apagados jajaja
Estoy saliendo de una gripe asi que ojala este siendo claro, sino sabran disculpar y preguntar jaja saludos!
Zocalo:
Cola:
Zocalo:
Cola:
Puntos : 5255
Re: Luces de piso, bajo chasis, en Samara !
ah, me olvidaba. Toda esa pintura roja de la cola no tiene nada que ver con los leds, sino con oxido (por suerte superficial) que se me hizo en la cola. Asi que dejo tercer tip: a los que tengan Samara con alfombras gruesas en el baul revisen no les junte humedad en el piso, o les va a pasar como a mi. Ahora si creo que es todo.
Puntos : 5255
Y la trompa, para completar por todos lados jaja
Puntos : 5255
» Cambiar luces tablero de samara 2108
» NUMEROS VIN MOTOR Y CHASIS
» Luces en general
» luces del tablero
» Luces intermitentes
» Luces en general
» luces del tablero
