vibraciones direccion samara
Hola estimados ! hice algo de ruta con mi samara, recorriendo Urguguay y parte de Argentina.
No teniendo peracticamente ningun problema salvo un chicote que estaba flojo en la fusiblera dejandome sin corriente,Cosa que solucionamos muy facil reenchufando . Aprovecho para comentarles si les pasa un fallo absoluto de corriente puede venir de ahi el problema.
Pero el motivo de mi consulta es una molesta vibracion que se siente en el volante a los 100 km/h. Ya descarte que sea balanceo de las llantas, alguien sabe que puede ser??
Otra cosa; si bien mi coche esta matriculado en el 2000 el volante es el de las primeras series; alguien sabe si se puede cambiar por el del modelo mas nuevo ¿ Gracias y saludos para todos.
SERO- Mensajes : 10
Puntos : 5031
Fecha de inscripción : 10/08/2010
Localización : montevideo
Re: vibraciones direccion samara
Esa vibracion puede ser por las homocineticas en mal estado, a mi me mejoro muchisimo al cambiar ambas, verifica eso y el balanceo dinamico de los neumaticos.
Puntos : 9275
Gracias Daniel, ahora que lo estoy mirando tiene una de las gomas que las protegen cortada, quizas haya entrado polvo y deteriorado.
Voy a cambiarlas
Sabes si son compatibles el volante original como el que vino equipado tu auto con el de los modelos anteriores.¿
Voy a cambiarlas
SERO- Mensajes : 10
Puntos : 5031
Si cambialo porque eso influye, El fuelle es igual al de vw gol, senda, el volante es compatible, saludos
Puntos : 9275
puede ser homocineticas o rodamientos de masa
Puntos : 5547
Si te lo hace solo cuando llegas a los 100, podes tener problemas de rulemanes, si te lo hace todo el tiempo asi vallas a 2 por hora puede que se te deformaran las cubiertas
» Barra de direccion Samara 2108 1995
» caja de direccion
» caja de direccion
» direccion hidraulica
» caja de direccion
» caja de direccion
