PRESENTACION
PRESENTACION
hola , saludos a todos , compre un lada 2108 y quiero conocer mas acerca de este vehiculo , trabajo instalando alarmas para vehiculos, cualquier cosa que necesiten pregunten, buen dia:D
recoversds- Mensajes : 4
Puntos : 4305
Fecha de inscripción : 26/07/2012
Re: PRESENTACION
de que pais ciudad, modelo del samara, mas datos para poder ayudar, cuantos km tiene, etc
Puntos : 9280
Re: PRESENTACION
exacto, como digo dan, presenta tu maquina y todas las caracteristicas posibles que puedas asi te podemos conocer y ayudar!
saludos, y bienvenido!
Puntos : 5361
lada 2108 sin fuerza
hola buen dia, vivo en colombia, el vehiculo es modelo 93 , el kilometraje esta detenido, no marca , creo que es la guaya del velocimetro , o es electronico?. motor 1300 , el mecanico me dijo que el chicler del carburador (mazda) ya no cierra mas el paso de gasolina (aunque esta todo cerrado sigue pasando gasolina ) ¿deberia cambiar de chiclers o carburador? , y como pruebo que las 4 bujias esten funcionando ?
Puntos : 4305
Re: PRESENTACION
NO, el velocimetro es mecanico seguramente, yo en mi caso lo tenia desconectado asi que capaz tenes suerte y lo conectas y listo,
por otro lado revisa que la mariposa y el eje del carburador no tengan mucho juego, de ser asi te conviene cambiarlo por otro, y te vas a ahorrar muchos problemas,
saludoss
suertee!!
saludoss
suertee!!
Puntos : 5361
Re: PRESENTACION
hola amiog
el velocimetro es mecanico puedes tener la piola cortada o desconectada
los cables los puedes revisar con pistola estroboscopica
y para saber si las bujias funcionan tienes que desconectar de a una por una con un alicate de punta y este con un cable en el alicate conectado al menos de la bateria para que no te de la corriente
si el funcionamiento cambia es que trabaja si no hace nada posible problema en cable o bujia
Puntos : 5552
Re: PRESENTACION
yo creo q las bujias para descartar y no probarlas, las cambies por unas nuevas, no es algo tann costoso y ya te asegurar un problema menos, despues el carburador deberias controlar si funciona todo bien, indefectiblemente te recomiendo que lo lleves a algun taller que te lo repare a nuevo.
suerte con la reparacion!
Puntos : 5361
