tanque de combustible
+2
Torre Vieja
6 participantes
buenos dias ,gente,tengo un problema con mi lada samara en el tanke de combustible...me pierde una gota .....estapicado lo kiero sacar para estañarlo,pero le suelto todas las mangueras ,cañitos, bridas ke lo sujetan y no se mueve un pelo ,revisi si esta agarrado por otro lado pero no veo nada....ayuda!!!!!!!!!!
Torre Vieja- Mensajes : 4
Puntos : 4757
Fecha de inscripción : 27/04/2011
Edad : 69
Por fin!!!!!!!!!!!!!!! despues de revisar,revolver, mirar,.....sake el tanke !!!!!!!!!!!!! tenia como unas tiras de goma para separar el tanke de el piso ,pues como se ve ke era de fabrica y estaba sin tocar ,las gomas se habian como "vulcanizado" y no despegaba con nada le hice una palanca media violenta(ke no keria x miedo de abollar el tanke)y cayo,lo arregle y ya esta arriba ....un chiche!!!!!!!!!!!
Puntos : 4757
Edad : 69
Re: tanque de combustible
que bueno amigo . que solucionaste tu problema con el tanke de combustible . y echale para adelante con tu samara
Puntos : 5628
no se iba a caer asi nomas, estaba virtualmente pegado a la corroceria, saludos.
pregunta
Estimados, alguien que tenga un Samara 21080 1992 1300, no se di da lo mismo el modelo de Samara, me puede decir la capacidad del tanque de combustible?
Jordan707 escribió:Estimados, alguien que tenga un Samara 21080 1992 1300, no se di da lo mismo el modelo de Samara, me puede decir la capacidad del tanque de combustible?
43 litros 5 de reserva
o sea 38 litros de consumos y 5 de reserva
ola soy nuevo aqui y tengo dos preguntas la primera porque sera que la aguja de bencina se va a tope al darle contacto pense en elo flotador lo cambie y nada revise fusibles y nada alguna idea por favor .Lo otro mande a reparar el carburador por que andaba a tirones pero sigue igual me da 5 km por litro aprox quien me puede ayudar gracias
josec.unico- Mensajes : 2
Puntos : 4193
Fecha de inscripción : 04/11/2012
a es un samara 93
Puntos : 4193
Estimado Josec unico, pase a presentarse a los demas, para que lo conozcamos, y asi se pueda centralizar la ayuda.
respecto a lo del tanque de combustible, el flotador lleva una resistencia que es la que hace posible que marque cuanto tiene el tanque de combustible, a veces muere dicha resistencia, tienes que revisar el circuito.
lo de los tirones y el rendimiento, puesta a punto puede ser una de las posibilidades
si lo mandaste a reparar y sigue igual tenes que volverlo a llevar porque hay que ver que le hicieron y que falta.
» Consumo excesivo de combustible
» octanaje de combustible
» medidor de combustible
» Rendimiento km/L de un 2105 1500cc
