TENGO UNA DUDA
TENGO UNA DUDA
si alguien me puede ayudar le estaría muy agradecido, quiero saver si al lada samara se le puede poner uno de esos tacometros de revoluciones. creo que en alguna parte leí que eran solo para 4 , 6 y 8 cilindros y la verdad es que no se cuantos cilindros tiene mi samarin....
si alguien me puede ayudar se lo agrade seria.
theman147- Mensajes : 12
Puntos : 4452
Fecha de inscripción : 13/03/2012
Edad : 32
Localización : temuco,chile
Cuantos pistones???
Hola,
El Samara tiene 4 cilindros, no creo que tengas problemas para ponerle un tacómetro.
Puntos : 5582
Re: TENGO UNA DUDA
conectarlo bien y pone en posicion 4 cilindros
Puntos : 5547
gracias por las respuestas
muchas gracias por sus respuestas. la verdad es que pienso que debe trae algo de como se instala y con respecto a eso de ponerlo en la posición de 4 cilindros no lo entendí si me lo pueden aclarar por favor se lo agradeseria.
Puntos : 4452
Edad : 32
Re: TENGO UNA DUDA
Seguro que como sirve para motores de 4,6 y 8 cilindros debe tener formas de conectarlo o algun tipo de llave para que te marque bien con la cantidad e cilindros de tu samara,
Cuantos cilindros tengo?
Basta con mirar el block motor y contar las bujias que son las que estan atadas a unos cables que van hacia el frente 1...2....3....4 y listo
Julius1- Mensajes : 1
Puntos : 4405
Fecha de inscripción : 06/04/2012
» MAF IAC Y TPS ----- SOLUCIONADO.
» tengo una pregunta
» VUELVE LADA AL MERCOSUR DE LA MANO DE RENAULT ??
» Duda bocas del burca
» duda en diferencial de lada 2106
