Tensado de la cadena de accionamiento del mecanismo de la distribución
Cada 10.000 km de recorrido, y en motor nuevo después de recorrer los primeros 2000-3000 km, regule el tensado de la cadena 2 de accionamiento del mecanismo de la distribución.
Para esto, afloje la tuerca fijadora 7 y gire el cigüeñal 1-1,5 vuelta en la dirección de su rotación. En esto el muelle 10, mediante el émbolo 11, actúa en la zapata 6, y establece automáticamente el tensado necesario de la cadena. Terminada la regulación apriete la tuerca 7. Regule también el tensado de la cadena en aquellos casos, cuando el trabajo del mecanismo de la distribución es ruidoso.
Re: Tensado de la cadena de accionamiento del mecanismo de la distribución
hola k tal....
interesante info....
y aprovehando..
¿como se saca en el samara, para cambiar la correa de distribucion,el plaro en k se conecta la correa del alternador..?
-----compramos varios repuestos..pero?.....se complico esa parte....y ya era tarde.....ayer.......habra alguna maña?
y aprovehando..
Invitado- Invitado
977dan escribió:Cada 10.000 km de recorrido, y en motor nuevo después de recorrer los primeros 2000-3000 km, regule el tensado de la cadena 2 de accionamiento del mecanismo de la distribución.
Revivo el post
Esto paso hace poco con el lada de mi amigo.
Empezo a hacer ruido la cadena, como raspando la tapa del motor o algo asi, y cuando se lo llevo al mecanico, habia pasado que el tensor se habia roto, segun la imagen creo que se rompio el émbolo 11
asi que se tuvo que comprar uno nuevo, si hubiera encontador este foro antes xD creo que nos hubieramos ahorrado un poquito de dinero jejej
Aunque ta muyyy bien explicado lo voy a poner en favorito, de seguro que va a servir pa un tiempo futuro xD
furia22- Mensajes : 9
Puntos : 5049
Fecha de inscripción : 12/07/2010
La cadena cuando empieza a tener juego hace un ruido como "maquina de coser", es mas evidente a altas RPM tanto en estacionario como circulando a mas de 70 km/h.
Hay que tener bien presente ese sonido .....les paso una forma facil de hacer el ajuste (asi lo hacen los niveros):
1-poner topes en las ruedas delanteras y probar que el auto no se mueve
2-sacar freno de mano, rechequear que el auto no se mueve
3-elevar una de las ruedas traseras con el gato hasta que quede en el aire, van a ver que pueden rotarla sin demasiada fuerza
4-soltar la tuerca fijadora hasta poder girarla a mano unas tres vueltas, no sacarla
5-poner la caja en 5ta
6-con cuidado ya que el auto esta con una rueda en el aire (y esto es muy peligroso!!) rotar la rueda, van a ver que pueden hacerlo hasta que se va a poner dura....ese es el momento en el que el tensor de la cadena se ajusto, aca no hay que hacer mucha fuerza, la rueda va a girar menos de una vuelta.
7-apretar la tuerca fijadora
van a notar que el ruido de maquina de coser no esta mas pero van a escuchar un leve zumbido, que es el rozamiento del patin tensor con la cadena.
Este zumbido va a ir desapareciendo a medida que la cadena asiente el patin nuevamente.
Esta forma es mas practica que la de empujar el coche ya que podemos detectar el momento justo donde tensa el resorte del patin.
Espero que el consejito sea de utilidad....un abrazo!
Kevlar- Mensajes : 40
Puntos : 4968
Reputación : 10
mUY BUENO TU APORTE
Buena noches mi nombre es jose luis garcia de venezuela tengo un lada 21074 y ese ruido lo he venido oyendo desde hace una semana lo lleve al mecanico y me dijo que habia que cambiar todo el sistema piñones, cadena y tensoraes asi tambien el patin pero hoy que ley el post lo aplicare y como me vaya les aviso gracias
JOSEGARCIA5546- Mensajes : 5
Puntos : 4364
Fecha de inscripción : 24/05/2012
» Cadena de Distribucion
» patin tensor de cadena distribucion 2104
» Cadena de distribución Lada 2106 1600 modelo 1992
» correa de distribucion
