como arreglar la calefacción de lada samara 2108/09
hola a todos.me gustaría que me dieran una mano con la calefacción
quiero que salga mas caliente mi pregunta es : tiene radiador la calefacción en el interior del torpedo( es para no desarmar todo) o directamente sale de radiador del motor?..a lo mejor es tonta mi pregunta,acepto todo tipo de respuestas muchas gracias a todos, saludos..
gundun- Mensajes : 2
Puntos : 4480
Fecha de inscripción : 08/02/2012
Localización : cordoba
Re: como arreglar la calefacción de lada samara 2108/09
me sumo a la interrogante, porque no me funciona bien a mi tampoco.
Como que no me funciona la llave porque siempre sale un aire tibio en invierno y en verano tiende a ser caliente. Gracias
hay que revisar, es dificil desde adentro, lo mas facil es verificar que las dos mangueras que entran desde el vano motor esten destapadas.hay otros post sobre este tema, buscar en el foro.
puede ser el radiador de calefaccion tapado,o desconectado por perdidas.
Puntos : 9287
o puede ser que anden con el termostato directo lo que no deja que el agua que esta dentro del motor se caliente lo suficiente para que disipe calor en el radiador de la calefaccion
Puntos : 5559
Que yo sepa nunca se toco pero no estoy seguro. Igual me parece que nadan medio raro las llaves de regulacion porque quedan medio trancadas en algunas posiciones. No se me tengo que fijar bien.
LOS comandos q estan en el torpedo que regulan la calefaccion son
basura, se destruyen con el tiempo, Ami me paso que sin darme cuenta se
rompio una pieza y la llave de calefaccion quedo abierta a medias y pase
un invierno muy frio. Para verificar la llave q permite el paso de
agua al radiador de calefaccion debes abrir la puerta del acompañanate
tirarte al piso y mirar un poco cerca de las mangueras de calefaccion
(LINTERNA) y veras q en la mitad del auto esta la llave de agua, debes
decirle a alguien q mueva el comando en el tablero de frio a caliente
varia veces y "anailziar y ver cuidadosamente" si la llave se abre
completamente o queda a mitad de camino como me paso ami.
YO lo deje
siempre caliente porq vivo en un frio extremo todo el año, cambie el
radiador de calefaccion y el motor de calefaccion, nunca una manguera,
Mi samara tiene 17 años.
YO lo deje
eduardoy- Mensajes : 9
Puntos : 4376
Reputación : 6
Si seguramente sea eso, porque demora demasiado en calentar y cuando hace calor sale caliente el aire, otra cosa que tambien me hace sospechar es que demora demasiado el auto en tomar temperatura, puede que este mal el termostato? El motor nunca se toco y no creo que se lo hubieran sacado.
no puede ser que tarde en calentar no seria un samara, lo que debe pasar es que no pasa suficiente agua caliente por el radiador de calefaccion por estar tapado o porque la valvula no abre del todo o las 2 cosas juntas.
Puntos : 9287
OK voy a ver si puedo desarmar todo el sistema para ver por donde bien el problema, tengo que aprovechar ahora que tengo el auto parado. Saludos y gracias
» Como arreglar el automatico del ventilador? Lada 2108
» COMO SE DISEÑO Y PROBO EL SAMARA 2108
» Mi Lada Samara 2108
» VIDEO DE MI LADA SAMARA 2108
» manual de lada samara 2108 año 92
