me desarmaron el motor par montar el EMBRAGUE
al que pueda ayudarmeeeeeeeeee,, un Chapucero mecánico me saco el motor de mi lada 2104 año 92 ique para trabajar mejor y así montarle el embrague..... bueno resulta que el grandicsissisisisimo hijo de P..!"#$%&/°=)(/ ahora no puede venir a montarme el motor ni el embrague y lo peor es que quito la cámara al motor para que no pesara tanto... y me dejo ese cangrejoooo. bueno la pregunta es: quien me puede orientar para montar yo mismo el embrague porque, a mi lada NUNCA le habían cambiado el embrague....con 425387 km que tal...bueno yo se que la culpa es mía por dejar que ese loco me jodiera el carro...pero que más da.... se los agredeceria de pana...
christian caldera- Mensajes : 8
Puntos : 4419
Reputación : 3
Fecha de inscripción : 04/04/2012
Re: me desarmaron el motor par montar el EMBRAGUE
Amigo pregunta en algun taller si te lo pueden hacer y a cuanto y llevaselo con una grua, te ahorraras problemas y te olvidaras de los que has tenido.Saludos.
Puntos : 9275
Colocar el embrague es muy facil, pero montar el motor es otra cosa, es algo muy pesado para manipularlo de forma casera. Sin los instrumentos debidos hasta uno puede llegar a lastimarse. Mejor busca un taller.
Puntos : 5296
eso es lo de menos...
tengo panas que me van a ayudar a montarlo...lo que quiero saber es como va el collarín, o sea: si la palanca que lo empuja va antes o después ( me imagino que después, para que pueda empujarlo), y la posición en que va... así mismo como va el disco...con la parte que tiene en el centro más alta para el plato o para el volante....vergación que peo me dejo ese chapusero....germancorreoe escribió:Colocar el embrague es muy facil, pero montar el motor es otra cosa, es algo muy pesado para manipularlo de forma casera. Sin los instrumentos debidos hasta uno puede llegar a lastimarse. Mejor busca un taller.
Puntos : 4419
Reputación : 3
La parte mas alta para el plato amigo, para el volante NO. El manguito que empuja el diafragma se arma en la caja de cambios. Si tenes ganas fijate aca en el foro se publicaron muchas veces despieces que te pueden ayudar!
Puntos : 5296
Si necesitas informacion puedes ver el despiece de tu auto, esta en la seccion manuales
Puntos : 9275
gracias
germancorreoe escribió:La parte mas alta para el plato amigo, para el volante NO. El manguito que empuja el diafragma se arma en la caja de cambios. Si tenes ganas fijate aca en el foro se publicaron muchas veces despieces que te pueden ayudar!
verga monte el motor , el plato disco y collarín.... en el carro cuadro todo bien....ahora armar el 3/4 de motor que vaina...=)(/&%$#"!!° espero lograrlo....ya vi el manual, y lo baje pero verga ando más enrredado que bailar con mi hermana nojoda... gracias por los tips mañana les cuento como va la cosa....
Puntos : 4419
Reputación : 3
Que salga todo bien! Si es que tenes que armar la distribución fijate bien la sincronización del cigueñal con el arbol de levas, es algo obvio pero...
Puntos : 5296
germancorreoe escribió:Que salga todo bien! Si es que tenes que armar la distribución fijate bien la sincronización del cigueñal con el arbol de levas, es algo obvio pero...
gracias a dios el chapucero no me desarmo el distribuidor y no lo movió de su posición lo que hizo fue desarmar la cámara....para que el motor pesara menos y lo pudiera sacar... cada ve me acuerdo dela vaina me da una Arrreee/&%$#"!pero ni modo tengo que arrea el burro........jajajajaja gracias
Puntos : 4419
Reputación : 3
ya monte todo.... cuadre los tiempos y prende el carro nada más de enseñarle la llave jajajajaja mañana graduare el embrague a ver que sucede...
Puntos : 4419
Reputación : 3
Se ve que le estas poniendo empeño, adelante y a terminarlo, saludos.
Puntos : 9275
bueno hermanos ya monte todo..lo ultimo fué el bombin del embrague...lo gradue..y fino fino... ( creo que eso era lo que estaba malo y el chapucero ese me desarmo el motor) PERO.ahora prendo el carro y al rato presenta una falla ... parece eléctrica..? parece carburador...? para que tengan una idea<: la prendo, la arranco y falla pero al recorrer unos metros toma su aceleración normal...todo el sistema eléctrico chequeado y fino... tiempo del motor fino...me inclino más por el carburador que esta un poco viejito y desatendido... que creen....
Puntos : 4419
Reputación : 3
christian caldera escribió:...... para que tengan una idea<: la prendo, la arranco y falla pero al recorrer unos metros toma su aceleración normal...
Cuando dices que lo "arrancas y falla" a que te refieres? se apaga, acelera demasiado, camina dando tirones, etc.
Cuando dices que "al recorrer unos metros toma su aceleración normal" significa que la falla ya no se vuelve a presentar salvo que lo lo apagues y lo vuelvas a encender?
Puntos : 5689
Mvaz escribió:christian caldera escribió:...... para que tengan una idea<: la prendo, la arranco y falla pero al recorrer unos metros toma su aceleración normal...
cuando lo prendo y arranco falla..es decir empieza como a toser pero no se apaga y da tirones osea queda como temblando...y luego la falla desaparece cunado recorro unos metros da un tirón y se normaliza el carro, no falla más,cuando lo apago, al prenderlo sucede lo mismo....
Puntos : 4419
Reputación : 3
Es el carburador, sin lugar a dudas. Habrá que revisar el sistema de baja que es el que actua cuando el motor esta en ralenti.
Puntos : 5296
germancorreoe escribió:Es el carburador, sin lugar a dudas. Habrá que revisar el sistema de baja que es el que actua cuando el motor esta en ralenti.
hermano después de revisar todo, la falla era por bujía... se las cambien todas y se resolvió el problema....de todas manera gracias por los concejos... ya mi lada salio de terapia y anda en el ruedo...
Puntos : 4419
Reputación : 3
» Consulta por embrague.
» problema en el embrague
» disco embrague
» El embrague o la caja
» Cambio de embrague
» disco embrague
