lada samara se para de la nada
Hola.compré hace poco un samara 1994. esta muy lindo y tiene varias piezas nuevas: carburador,bomba bencina,radiador. El problema es que se para de la nada. no tenia fuerza para la subida, pero el mecanico lo dejó impeque. ahora el gran problema es que se para de la nada.Pega unos cuetazos por tubo de escape.Segun el mecanico es el servo. si alguien sabe alguna respuesta favor ayundenme, ya que quiero puro venderlo ya que quedo tirado en todas partes. ademas tanto que se para la bateria se va y tengo que empujarlo. Ayudénme para que mi espòsa no me rete ya que dice que compré un cacho.
v_vasquez@live.cl- Mensajes : 5
Puntos : 4443
Fecha de inscripción : 10/03/2012
Re: lada samara se para de la nada
Puede ser que te este entrando aire por la base del carburador o por el sistema de escape (union o picado).
Para saber si es problema del servo es muy facil, desconectas la
manguera de vacio del servo y la taponas con algo y probas asi taponada
si el motor anda bien (cuidado va a frenar menos je).
Puntos : 5295
Lo mas comun si es el servo es que cuando frenas se apague o cambie la forma en la qué modera. Otra posibilidad como bien te dijeron es que le este entrando aire por algun lado o que se te aflojaron los torníllos del carburador.
O sobreapretaron las tuercas en la base del carburador que hace que se doble y forme una entrada de aire.
Puntos : 5688
se para de la nada...
Queridos amigos.... consulté y me dijeron que podia ser la bobina de encendido..la compré y aun continua el problema,la bobina se calienta....que puede ser...ayundenme ya que todavia mi esposa de mortifica por la compra que hice..
Puntos : 4443
Te jugaste por la bobina y la bobina no era, dile al que te aconsejo que te devuelva el dinero, lo tienes que llevar a un taller que se dediquen a arreglar autos,carburacion, que revisen el estado de ese carburador ,fijate de comprar un kit de reparacion de tu carburador.
amigo...ademas pega unos cuetazos por el escape.....
Puntos : 4443
v_vasquez@live.cl escribió:amigo...ademas pega unos cuetazos por el escape.....
Necesitas primero inspeccionar el sistema de ignición: estado de las bujias, cables, rotor, platinos o ruptor y tapa del distribuidor. Luego proceder al ajuste del tiempo.
Luego de esto te vas a ver la parte de carburación y servo, ya que la falla no necesariamente es originada por un componente malo, sino que puede ser debido a una cadena de desperfectos
Puntos : 5688
Wuizas se te salio de punto por eso te tira los cuetazos.
Lo mejor y mas sano para tu auto es que lo lleves a un taller mecanico, que no sea el que te dijo lo de la bobina jeje saludos y suerte...
» Lada samara para rally
» REPUESTOS PARA LADA SAMARA 1300
» Otros usos para un LADA samara
» Necesito un mecanico para mi lada samara en la sexta region
» MANUAL PARA VEHICULOS SAMARA CON INYECCION--- EXCLUSIVO FORO LADA--
