¿Que cilindrada tiene mi auto?
Bueno, siempre que me preguntan la cilindrada de mi 21053 digo 1600 no muy convencido, y las dudas surgen de la lectura del manual de fábrica: Segun este, el 21053 posee motor 1450 cm3.
[img]%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
Las chapas de identificación del auto dejan en claro que se trata de un 21053:
Hasta el momento no he tenido posibilidad de cubicar el motor, por lo tanto vivo con la duda. Alguien la tiene clara con respecto a este tema amigos?
Desde ya gracias y saludos a todos los laderos.
Puntos : 5295
Re: ¿Que cilindrada tiene mi auto?
miiiiilllllll quiiiiiniiiiieeennnntttooossss
centimetro cubicos es tu motor
no hay 2105 con motor 1600 ya que los 1600 son los 2106 o 2107
el 2105 es 1300
el 21051 es 1200
el 21053 es 1500
el 2106 es 1600
el 2107 es 1600
el 21070 es 1500
el 21072 es 1300
el 21074 es 1600
el 21073es 1.7i
el 2105 es 1300
el 21051 es 1200
el 21053 es 1500
el 2106 es 1600
el 2107 es 1600
el 21070 es 1500
el 21072 es 1300
el 21074 es 1600
el 21073es 1.7i
Ok, pero el manual dice 1,45. Será 1450 pero lo redondean como 1500?
Tengo otra duda y es con respecto a la relación de diferencial, según manual puede ser 4,3 o 4,1 en la "ejecución de variante"
Segun explica, la ejecución de variante es la que trae electroventilador y caja de quinta, como mi unidad, por lo que estimo que estará equipado con diferencial 4,1. Me gustaría saber esto para poder buscar una solución ya que me queda muy corto en ruta (no acostumbro ir mas de 100 para no revolucionar demasiado el motor). En la casa de repuesto me han dicho que se puede cambiar por el diferencial de niva que es mas largo segun ellos.
Si me das una mano te agradezco.
Puntos : 5295
hola ,te puedo contar que tuve varios 21053 y todos venían con 1600 cc,al igual que el 21060 y tb habian 2106 1500cc...por que? no lo se.....parece que lada acostumbraba a armar algunos autos de la linea de producción con "cachureos" jaja
elduque- Mensajes : 17
Puntos : 4458
Reputación : 7
Fecha de inscripción : 18/03/2012
Voy a tratar de aclarar un punto importante y que se presta a confusion porque los numeros son todos parecidos, todos empiezan con 2 , etc, los modelos de autos tienen una numeracion, los motores otra ( aqui la confusion) los tableros otra (mas confusion).
POr ejemplo en el manual citado ( manual usuario 2105 y 2104 pag. 75)se habla de motores 2101 de 1200 cm3 y el 2103 de 1450 cm3, el motor del que estamos hablando es el 2106, ese es el nro que importa,no el nro de modelo del auto, NO CONFUNDIR UNA COSA CON OTRA, esta en la chapa IDENTIFICATORIA bien claro dice engine 2106 y luego los nros de serie del motor .
El motor 2106 es 1600 cm3 con cadena de distribucion.
pueden consultar el post
https://club-lada.forosactivos.net/t72-numeros-vin-motor-y-chasis?highlight=numeros
o en
http://lada21053.blogspot.com/
para tene una mayor informacion.
o en
En el manual del usuario en ruso del 2105 2107 habla de los motores 2103 2104 y 2106 y 21067 (pag 62 ) ahi dice que el motor 2106 tiene un diametro de 79 y carrera 80 lo que da una cilindrada exacta de 1568 cm3
volunen del cilindro
V= 3,1416 x (39,5) ^ 2 x 80
cilindrada = V x 4
El motor 76 x 80 tiene una cilindrada de 1452 cm3
cilindrada = V x 4
ese es un tema que da para confundirse ya que a lo mejor ese motor 2106 era para un pais especifico
ya que cada modelo trae su tipo de motor y su numero de modelo
poe eso hay que escudriñar en las entrañas de los ladita para ver bien que maquinas tienes
Los amigos de argentina pueden verificar cual es su motor mirando el nro de motor que figura en su cedula verde o en el titulo del automotor.
Última edición por 977dan el Mar Mar 20, 2012 11:52 pm, editado 1 vez
Gracias 977 dan por tanta ayuda, entonces mi motor es un 2106 de 1600 cm3.
Sinceramente muchas gracias!
Puntos : 5295
Muchas gracias a vos por publicar las fotos , eso se valora, se nota que hay interes, la letra M del nro de chasis indica que tu auto se fabrico en 1991, saludos.
germancorreoe escribió:Bueno, siempre que me preguntan la cilindrada de mi 21053 digo 1600 no muy convencido, y las dudas surgen de la lectura del manual de fábrica: Segun este, el 21053 posee motor 1450 cm3.
Lo que veo es que la confución surge al comparar lo que dice el "manual de explotación" y lo que está impreso en la placa.
El modelo de tu auto de acuerdo a la placa es un 21053, lo que indica que posee una cilindrada aproximada de 1,500 cc, utilizando como base el motor del tipo 2106.
Aclaro que el motor 2106 está diseñado para poder proporcionar 1500 cc ó 1600 cc. Por esa razón si se quiere lograr una motorización de 1500 cc, el motor 2106 debe tener instalado pistones de 76 x 80 cm. Si se quiere una motorización de 1600 cm, el motor 2106 debería tener instalado pistones de 79 x 80cm.
Lo anterior puedes comprobarlo si descargas el catalogo de despieze del 2106 y ver que en la página A1.05 Bielas y Pistones aparece el número de parte de los anillos y pistones que se instalan en el motor 2106 para tener 1600 cc y en la página A1.051 lo que corresponde a un motor 2106 pero a 1500 cc. Las demás partes que usa el el motor son exactamente las mismas.
Puntos : 5688
Amigo Mvaz me parece que estas cayendo en una confusion dado que si bien hay dos motores iguales en su diseño el de 1,45 se llama 2103 y el de 1600 se llama 2106, no hay motor 2106 de 76x80 porque ese motor se llama 2103.
Estos son los numeros de pieza del motor dibujado y numerado con el nro 3 en el manual de despiece del 2107 pag 28/29
3 2103-1000260-02
3 2103-1000260-06
3 2106-1000260-10
3 2106-1000260-54
3 2103-1000260-02
3 2103-1000260-06
3 2106-1000260-10
3 2106-1000260-54
Estimado 977dan. Tienes toda la razón.
Puntos : 5688
» la calefaccionme tiene locoooooooooooooo
» hoy mi lada 2110 cumple 11 años de fabricacion
» Problemas con funcionamiento a Nafta (tiene tambien gas)
» alguien tiene un kalina
» LADA PERU YA TIENE PAGINA WEB
