tema finalizado
Re: tema finalizado
si podes llevalo a limpiar a una casa de radiadores que lo desarman y lo limpian por adentro eso de purgar con liquidos o polvos no sirve, te tapa mas con la suciedad que ya hay. luego que te lo limpien coloca refrigerante shellzone u otro bueno (liquimoli etc).
Puntos : 9289
Re: tema finalizado
cuidado!!!
yo realicé un proceso similar...
pero fui menos precavido, porque quería hacer una limpieza total del sistema de refrigeración del auto, entonces en vez de echarle agua apliqué un producto químico que se come las impurezas presentes en los conductos (sarro pegado a las paredes), el resultado fue bueno ya que se comió lo malo, pero como en algunos sectores era tanto el sarro, al sacar el pedazo malo se llevó un poco de metal, entonces murieron los retenes que van en el block... salía a chorritos el agua... asi que me quede en pana porque si lo hacia andar se iba a fundir... después se le cambiaron los retenes (un cacho porque hay que desarmar harto) y el sistema de refrigeración quedó rebueno, sufrí harto porque pensé que habia muerto el block... pero no fue así.
esop, ten cuidado con los productos que limpian... ya que puede que limpien mucho y haya después que realizar reparaciones que son más costosas.
FAR
FAR
fco_fut- Mensajes : 19
Puntos : 5376
Fecha de inscripción : 20/09/2009
Re: tema finalizado
Es que el que le eché yop era bueno.... y sacó lo malo...
mejor envía el motor a hacer la limpieza... sino lo haces en el puro radiador tu solo....
esop
FAR
esop
FAR
Puntos : 5376
» TERMOSTATO SAMARA ???????
» Cual es la temperatura de encendido del electro en los samara?
» REABRO TEMA DE CALENTONES DE LADA SAMARA
» TEMA CUBIERTAS NEUMATICOS
» Caja de fusibles Lada 21074
