Caja de fusibles Lada 21074
Hola junto con saludarlos nuevamente, formulo una pregunta respecto a la caja o bandeja (o como se llame) de fusibles. tengo un 21074 de 1994, y quiero saber como se desmonta la caja de fusibles, donde obviamente van lus fusibles y los reles.
resulta que mi auto lo compre hace un mes mas o menos y el sistema electrico esta muy deficiente, por lo cual quiero hacer un seguimiento desde donde sale el suministro para el sistema electrico del auto, supongo, la caja de fusibles.
saludos y ojala puedan ayudarme
PD: dicha bandeja o caja por arriba, donde se ponen los fusibles tiene unos tornillos, son algo asi como 6 o 5, los cuales saque, pero no salio la caja, ahora, si se suelta otra cosa, nose, por eso busco ayuda aca.
Re: Caja de fusibles Lada 21074
Seguramente no has visto la seccion manuales de reparacion, esta todo explicado y en castellano con fotos, debes leer el capitulo que te interesa y luego nos comentas si te sirvo, por suerte lada tiene todas las explicacione y manuales on line para que cualquiera los pueda consultar, busca en la seccion manuales:D
Puntos : 9246
te comento:
en mi caso que tengo un 2105 del 92, la caja de fusibles (creo que se monta de similar manera en tu auto), lo que vas a tener que hacer es ir adentro del auto, del lado del acompañante ymetete casi acostado sobre el piso, mirando para el lado donde esta la fusilera, vas a encontrar tuercas con arandelas (sino me equivoco son 4) y las vas a tener que desenroscar, es de esta forma como va a salir la carcasa de la fusilera y vas a trabajar mucho mas tranquilo haciendo las reparaciones.
una vez que sacas toda la carcaza, las partes plasticas de la carcaza van como encastradas y como vos dijiste tambien tienen tornillos los cual vos ya sacaste.
te vas a dar cuenta que la carcaza tiene las roscas de las que sacaste las tuercas.
cualquier cosa me avisas
Puntos : 5327
sigo el tema de la fucilera
hola laderos yo tengo un lada samara 1300 vaz 2109 y saque la fusilera con la data que muestra el manual de reparaciones de todos ,ase clic en el linc que aparece ahi . ahora yo tengo una consulta porque mi fucilera esta sulfatada alguno sabe como la puedo limpiar .aleysonia
aleysonia- Mensajes : 9
Puntos : 4173
Reputación : 3
Fecha de inscripción : 11/11/2012
Localización : huson
agua caliente
Puntos : 9246
WD40
WD40 tambien, sacando lo fusibles y limpiando los contactos de ellos o cambiandolos por nuevos.
Puntos : 5553
agradecimientos
estimados laderos gracias por las sugerencias le cuento un poco y espero se carguen las imágenes lave la placa con alcohol tibio primero y con un pincel al secar la barrí barias veces salio bastante luego agua caliente y por ultimo me prestaron un producto delta se llama es en aerosol es alcohol en puro la seca y quita la humedad residual muy bueno
Puntos : 4173
Reputación : 3
» caja de fusibles lada samara 21099
» Caja de cambios Lada 21074 1.6 1994
» Prendo las luces, se me baja la carga en Lada 2104
» caja lada samara letras S
» caja de velocidades lada 2108
