tres mini arreglos
tres mini arreglos
Hoy tarde de arreglos para el samara, no me abria la puerta con la llave, se habia soltado el fierrito que va a presion a un pin, la puerta del acompañante el vidrio subia torcido lo arregle nivelando y apretando las 2 tuercas que fijan el vidrio con la maquina y por ultimo la luz de posicion trasera izq no predia por mal contacto con el circuito impreso, lo reforce con cinta de embalar y ahora anda , saludos a todos y a no dejar los arreglos para mañana, ja ja ja.
Puntos : 9284
Falsos en Luces traceras...
Esta perfecto como soluciono el falso en el circuito impreso de las luces traceras.
Tambien podemos con un alfiler o un destornillador pequeño desarmar uno a uno los contactos del conector (se tiene que bajar una trabita y despues volver a subirla en el contacto metalico para que este salga del conector y despues al armarlo quede en posicion).
Dicho contacto tiene una parte curva que es la que hace contacto con el circuito electrico y una parte que hace de soporte de esa parte curva (la mantiene en posicion) con lo cual hacemos desaparecer el falso contacto.
Digamos otra manera de hacer lo mismo.
Puntos : 5591
Re: tres mini arreglos
a falta de cautin buenas son las cintas de embalar
RORO 2107- Mensajes : 33
Puntos : 4786
Fecha de inscripción : 18/05/2011
Localización : Santiago/ Chile /La Cisterna
Se mantiene prendida
Puntos : 9284
» Cual es la temperatura de encendido del electro en los samara?
» Tres consejitos antes de salir a la ruta
» TRES TEST LADA SAMARA 1991 1996 1997
» Me presento y muestro mini video
