Barras hidráulicas del porta-maleta (hidráulica?)
+4
Jordan707
8 participantes
Buenas tardes, hace poco, como les mostré, cambie mi 21074 por un 21080, y tengo unas preguntas, primero, en la placa del modelo atrás donde están los focos traseros dice 1300 S, alguien sabe que significa la "S" y en segundo lugar, la tapa del maletero tiene un par de barras hidráulicas (son hidráulicas cierto?) las que se suponen tienen que soportar la tapa cuando uno la abre; pero estas están malas, tengo que sujetar con un palo la tapa. Soy de Viña del Mar, Chile, que puedo hacer con el par? se pueden arreglar, o hay que comprar un par nuevos?
Lo que sea, y el que sepa, favor de ayudarme. Gracias
Re: Barras hidráulicas del porta-maleta (hidráulica?)
yo creo que te conviene comprarlas .ahora como es el abastecimiento de los repuestos lada en la V region. hay harto repuesto o poco.
Puntos : 5651
las telescopicas del portalon las venden y la s es ......
voy a subir una info relacionada para todo el foro
Puntos : 5569
y la info?
y la info cuando? e.e, gracias por atender mis dudas, el 21074 que tenia, no decia nada mas ademas de 1600 y por eso me nacio la duda de que este traiga una "S" ¿?
bueno, respecto de la barras, son universales, o se piden por el modelo?
saludos, gracias y buenas noches
hola, aca se venden como amortiguadores de porton trasero, tenes que ir con la muestra a casa que vendan amortiguadores,y mirar si hay alguna con los mismos terminales, no son caras. ojo que si no son iguales al original pueden rozar en algun lado o necesitar mucha fuerza para comprimirlas porque llegan a casi el tope de compresion, no es tan facil cambiarlas por otras como parece.
Puntos : 9297
Amotiguadores porton tracero
Por lo que me comentaron son a gas y no son desarmables.
Por lo que investigue en Argentina, varios me dijeron que se reparaban pero no encontre ninguno que lo haga, por lo cual compre nuevos y la verdad es que es un placer que no te pegue la tapa del baul en la espalda o en la cabeza, ademas de dejar las marcas de transpiracion del pelo/pelada en el vidrio!!!!.
Puntos : 5604
Comppatibilidad
Estimados:
Alguno de uds sabe si dichos bombines del portalon trasero pero de otro modelo son compatibles con el Samara? para comparar precios y ver cual es mas economica.
Aqui en Viña, cada una sale $12.500 (PESOS CHILENOS) cada una, y quisiera saber si hay algo mas barato...
saludos!
saludos!
Una solución económica es el uso de una argolla (similar a la que usamos para unir nuestras llaves a un llavero) y colocarla en un punto del bombin (rear door damper), tal como se muestra a continuación.
La argolla se coloca sobre una ranura que hacemos con una sierra. Esta ranura debe ser lo suficientemente profunda para que nuestra argolla calce dentro de este corte. El corte con la sierra se debe hacer mas o menos a 1cm de la base del bombin.
Al levantar la puerta la argolla baja y se encaja en el corte que hemos hecho, luego para cerrar levantamos la puerta, la argolla se desengancha sola, cerramos y listo.
Nota: esto se hace solo en un bombin
Puntos : 5711
La "S" en el caso del 2108, indicaba que era un modelo fabricado bajo una norma Standard, ya sea para su venta en el mercado local o para importación.Jordan707 escribió:Buenas tardes, hace poco, como les mostré, cambie mi 21074 por un 21080, y tengo unas preguntas, primero, en la placa del modelo atrás donde están los focos traseros dice 1300 S, alguien sabe que significa la "S"...........
Lada fabricó además modelos que utilizó un standard normal y de lujo.
Puntos : 5711
por lo que yo se la "s" es por la caja de cambios, trae la caja de cambios mas preparada.. que los que no traen la "s"
hans 2108- Mensajes : 37
Puntos : 5013
Fecha de inscripción : 01/11/2010
Localización : pte alto, santiago de chile
Amigo Hans, una forma rápida de comprobar lo que digo es que busques el catalogo de partes del 2108 y te dirijas a las páginas B220, B230 y B250 que corresponden a las partes de la caja de cambios. Notaras que todos los modelos 2108 y sus variantes usan las mismas partes, ni más ni menos. Es decir que la "S" no está relacionada al montaje de una caja de cambios mejor o diferente.
Lo anterior lo puedes comprobar también con otros modelos Lada, usando como referencia el catalogo de partes.
Como anteriormente dije, la letra "S" está más relacionada a una especificación de construcción del auto según el mercado en el cual el modelo LADA fué vendido.
Puntos : 5711
Barras de soporte
Estimado,
Junto con saludar, te comente que tengo el mismo problema que usted y también tengo que poner un madero al abrir el portamaletas. En desarmadura los cochinos no las tienen , en quince norte - viña del mar, te ofrecen unas alternativas, pero te advierten que corresponden a puertas más livianas.
Antonio.
Antonio.
Antonio Quezada- Mensajes : 3
Puntos : 4473
Fecha de inscripción : 23/02/2012
Estimado:
Son compatibles con el portalon del Samara?? y de cuanto "$" estamos hablando?, saludos y gracias!
» Cajas de dirección hidráulicas o servo asistidas
» gata hidraulica
» direccion hidraulica
» direccion hidraulica para lada 2105
» gata hidraulica
