CONSULTA conjunto de arranque de lada 1300
hola soy nuevo en los foros tengo el gusto de saludarlos , mi consulta es la siguiente y no es nada facil pues ya he recorrido varios mecanicos y electricistas, el tema es que cuando arranco el auto en frio en baja tiene una falla terrible y de corriente pobre pues si lo acelero la corriente aumenta y si lo mantengo acelerado hasta que el motor levanta un poco de temperatura ahi si queda moderando es increible pero sierto!! ya le he hecho carburador a nuevo!!!!!!!! super!!!! modulo del distribuidor nuevo y bomba de vacio nueva!!! la bobina anda perfecto!!! los cables de las bujias son de cobre y estan perfectos !!! las bujias estan nuevas!!! se limpiaron los contactos de las fichas y ya no se que mas se le puede hacer!!!!
facundo lopez- Mensajes : 1
Puntos : 4640
Fecha de inscripción : 26/08/2011
Re: CONSULTA conjunto de arranque de lada 1300
hola facundo yo creo que la falla es un poco compleja . pero te recomiendo que primero te presentes para saber de donde eres y que maquina tienes , para que la ayuda sea mas fluida .y rapida eso de partida . estoy seguro de que un amigo forista . te puede ayudar con ese tema .despues de la presentacion debes llevar el tema a la seccion que corresponda .
Puntos : 5639
facundo lopez escribió:hola soy nuevo en los foros tengo el gusto de saludarlos , mi consulta es la siguiente y no es nada facil pues ya he recorrido varios mecanicos y electricistas, el tema es que cuando arranco el auto en frio en baja tiene una falla terrible y de corriente pobre pues si lo acelero la corriente aumenta y si lo mantengo acelerado hasta que el motor levanta un poco de temperatura ahi si queda moderando es increible pero sierto!! ya le he hecho carburador a nuevo!!!!!!!! super!!!! modulo del distribuidor nuevo y bomba de vacio nueva!!! la bobina anda perfecto!!! los cables de las bujias son de cobre y estan perfectos !!! las bujias estan nuevas!!! se limpiaron los contactos de las fichas y ya no se que mas se le puede hacer!!!!
Estimado facundo López, como lo ha expresado el amigo marcelo, es necesario conocer al menos que modelo de LADA tienes, un 2105, un 2108, carburado, inyectado, etc ? ya que el motor no nos dice mucho.
Puntos : 5699
a ver si entiendo
el auto recien parte y en frio el alternador no carga corriente
al acelerarlo en frio si lo hace
y cuando esta caliente carga normal
a los carburados le pasa eso porque el motor esta frio
los motores estan hechos para trabajar en caliente.
y se regula el carbuardor en caliente a los 92 grados celcius
Puntos : 5557
pero se supone que el alternador esta diseñado para cargar en alta y en baja velocidad. mmmmmmmm lschbb yo creo que es problema de alternador . que crees tu
Puntos : 5639
marcelo escribió:pero se supone que el alternador esta diseñado para cargar en alta y en baja velocidad. mmmmmmmm lschbb yo creo que es problema de alternador . que crees tu
habria que ver cuantas son las revoluciones minimas de carga del alternador
ami pasaba eso con el samara en frio la aguja de carga se iba a los 12 y al acelerar subia
y en caliente ni un problema
de todas manera conviene revisar alternador ya que cuando hay problemas de carga
esta avisandooooo
Puntos : 5557
bueno mi lada estando frio o caliente carga lo mismo . mmm tengo mis dudas en electricidad domino lo basico . tienes razon lschbb tendria que hacerse una prueba como dices tu
saludos a todos.
saludos a todos.
Puntos : 5639
¿ cual es el estado de la luz indicadora de carga, cuando recien parte el auto en frio y el alternador no carga ? y ¿ cual es la indicación de la lampara cuando se acelera y carga ?
Ya revisaste la tensión de la faja de accionamiento del alternador?
Puntos : 5699
» Me presento, José lada 1300 año 91
» Lada Samara 1300
» eletricidad de lada samara 1300
» Mi lada samara 1300 (sami)
» VENDO LADA SAMARA 93 1300
» Lada Samara 1300
