tavria 1991
tavria 1991
hola mi nonbre es luis necesito ayudo compre un tavria año 91 pero tengo el siguiente problema no venia co n ,el distribuidor original del tavria , y quiero saber si puedo cololarle otro y de cula modelo me serviria
luislopez- Mensajes : 3
Puntos : 4941
Fecha de inscripción : 22/10/2010
Re: tavria 1991
LISTADO DE REPUESTOS NACIONALES EQUIBALENTES A LA MISMA PIEZA
1. RETEN DE GUIA DE VALVULA = PEUGEOT504/ FIAT 128/ FIAT 147
2. RETEN ARBOL DE LEVAS= FIAT128 CIGÚENAL
3.bomba de cobustible = FIAT 600 (COBLA)
4. DIAGFRAMA CEBADOR = FIAT 600 (SOLEX)
5. DIAFRAGMA BOMBA= FIAT 128
6. FLOTANTE = PUEGEOT 505 (SOLEX)
7. PUNSUAN (valvula de combustible) = PUEGEOT 505 (SOLEX)
8. VALVULA ELECTROMAGNETICA= PEUGEOT 505 ( SOLEX)
9. DIAFRAGMA BOMBA DE PIQUE = PEUGEOT 505
10. DIAFRAGMA DE CARBURADOR= PEUGEOT 504
11. REPARACION BOMBA DE AGUA= RULEMAN FIAT 125 : TURBINA TRASERA FIAT 128
12. RETEN DIFERENCIAL= RASTROJERO (DISTRIBUCION)
13. ROTULAS= VW GACEL (MODIFICAR UN POCO)
14. BOMBA DE FRENO= FIAT 128 SIN SERVO
15. DEPOSITO LIQUIDO DE FRENO= FIAT 28 COMPLETO
16. MANIJA LEVANTA CRISTAL= FIAT UNO/DUNA
17. ESPEJO EXTERIOR DERECHO IZQUIERDO= FIAT DUNA
18 VALVULA DE CALEFACCION= VW GACEL- VW 1500 ( MODIFICAR MANGUERA )
19. interruptor de freno de mano= universal
20.tapa de conbusstible=fiat 128 sin cerradura
21. encendido electronico= wv gacel o wv gol 7 pines
22. carbones motor de arranque = ford taunus
23. burro de arranque= renault 19
24. destilador balisas = ford escort
25. pata de motor= fiat 125 (modificar) ford taunus
26. flexible de freno fiat 128
27. cables de bujia= gacel
28. placa de embrague= renault 11
29. disco de embrague= fiat 128 con estria chica o reforma en guia ruleman de empuje
30.motor electro ventilador= fiat 128
31 . buje puente trasero= puente de diferencial de taunus
32. termostato = fiat 125
33. reten cigueñal delantero de presion de aceite = fiat 125 dif palier
34.cremallera direccion = vw gacel ( adaptar )
35. carburador= peugeot 505 adaptar
36 cilindro de freno= fiat 600 adaptar un poquito
37. correa de distribucion= 094sx 190 DAICO
Re: tavria 1991
los distribuidores se consiguen con la muestra en casa de electricidad, por marca y modelo de autopartista, ej bosch, hitachi, indiel, marelli,etc. se consiguen chinos y andan bien.saludos
Re: tavria 1991
el nro de pieza que llego a ver es 538 3705000
Re: tavria 1991
[quote="luislopez"]hola mi nombre es luis necesito ayuda para mi lada ,compre un tavria año 91 pero tengo el siguiente problema no venia con ,el distribuidor original del tavria , y quiero saber si puedo colocarle otro y de otro modelo lada modelo o de q vehiculo lo puedo adaptar, igual necesito un arranque para el tavria ojala me envien respuestas
Puntos : 4941
Re: tavria 1991
Hola estuve hoy a la tarde con un dueño de tavria me mostro el distibuidor que le puso es de peugeot 504 , corto , pero no es sacar y poner hay que hacerle varias modificaciones, el arranque seria de renault 19.saludos.
» MANUAL DE USO DE TAVRIA 1102 Y MANUAL DE DESPIECE EN ESPAÑOL
» valvulas del tavria
» PROPIETARIOS DE TAVRIA 1102
» NECESITO DISCOS DE FRENO DE TAVRIA 1102
» TRES TEST LADA SAMARA 1991 1996 1997
