problmeas con cambios
hola a todos los laderos
bueno tengo un lada 2105 año 95 lo compre hace unos dias y hoy tube problemas con los cambios estos al prender el vehiculo no pasa ningun cambio esta como trabado si lo hace estando sin funcionar lo otro que el pedal llega a fondo y no siento una presion el el embrague uds me podrian ayudar por favor para saber el costo de reparacion de este ya que no se si es con liquido o bien solo piola
favor ayuda urgente
favor ayuda urgente
guss- Mensajes : 7
Puntos : 4018
Fecha de inscripción : 13/05/2013
Piola rota....
Hola Ladero,
Si no se siente presión al pisar el pedal de embrague, la Piola del embrague esta rota o salida de lugar.
Para buscarla, muy fácil ver que tiene conectado el pedal y seguirlo de una punta a la otra.
Eso sería lo más barato y fácil de cambiar, el resto, creo que necesita un mecánico.
Puntos : 5581
gracias
muchas gracias por su consejo vere que pasa ojala no se mayor el detalle
guss- Mensajes : 7
Puntos : 4018
Re: problmeas con cambios
el 2105 tiene embrague hidraulico
Puntos : 4517
Edad : 40
Problema con cambios
Hola, son varios puntos,
1 - Verificar si en el circuito de embrague no hay aire, bombear el pedal de embrague y abrir el purgador que esta en el bombin al lado de la caja de cambios.
2 - regular el juego libre con el manguito que se encuentra en el bombin de embrague al lado de la caja.
3 - recién ahora bajar la caja y verificar la placa y embrague.
Perdón, un detalle verificar si pierde liquido por bomba o bombin, en cuyo caso reemplazarlos.
Espero que te sirva.
cesarrey- Mensajes : 38
Puntos : 5003
Reputación : 11
Localización : Buenos Aires
» base de la caja de cambios
» caja de cambios samara 1.5
» Problema caja de cambios
» lubricacion de palanca de cambios
» CAJA DE CAMBIOS
» CAJA DE CAMBIOS
