REGULAR CARBURADOR DE LADA 2107
Hola amigos, mi nombre es Carlos desde Cuba, tengo un auto lada 2107 y necesito que me alluden, pudieran ustedes decirme como ajusto mi carburador para un funcionamiento optimo, tengo dudas en como ajustar el control de la mezcla, el ralenti y el control de altas, de ser posible diganme cuantas vueltas vueltas se le da a cada uno de estos tornillos para tener una referencia en el ajuste:?:
Beoto- Mensajes : 1
Puntos : 3917
Fecha de inscripción : 08/08/2013
Ajuste de carburador
Hola, tengo tambien un lada 2107, el juste de carburador lo realice ajustando a tope los tornillos de mezcla i revoluciones, luego aflojarlis 1 1/2 vuelta, lugo darle arranque y actuar sobre los dos toniloos hasta escuchar el motor con un sonido parejo y sin cabeceos aproximadamente a 800 rpm. Espero te sirva. Saludos desde ArgentinaBeoto escribió:Hola amigos, mi nombre es Carlos desde Cuba, tengo un auto lada 2107 y necesito que me alluden, pudieran ustedes decirme como ajusto mi carburador para un funcionamiento optimo, tengo dudas en como ajustar el control de la mezcla, el ralenti y el control de altas, de ser posible diganme cuantas vueltas vueltas se le da a cada uno de estos tornillos para tener una referencia en el ajuste:?:
cesarrey- Mensajes : 38
Puntos : 5003
Reputación : 11
Localización : Buenos Aires
Re: REGULAR CARBURADOR DE LADA 2107
Hola, tengo tambien un lada 2107, el juste de carburador lo realice ajustando a tope los tornillos de mezcla y revoluciones, luego aflojarlos 1 1/2 vuelta, darle arranque y actuar sobre los dos tonillos hasta escuchar el motor con un sonido parejo y sin cabeceos aproximadamente a 800 rpm. Espero te sirva. Saludos desde Argentinacesarrey escribió:Beoto escribió:Hola amigos, mi nombre es Carlos desde Cuba, tengo un auto lada 2107 y necesito que me alluden, pudieran ustedes decirme como ajusto mi carburador para un funcionamiento optimo, tengo dudas en como ajustar el control de la mezcla, el ralenti y el control de altas, de ser posible diganme cuantas vueltas vueltas se le da a cada uno de estos tornillos para tener una referencia en el ajuste:?:
Puntos : 5003
Reputación : 11
» carburador lada 2107
» Problema Carburador Lada 1600
» carburador del lada 2107
» problemas con el carburador
» carburador lada 2104
