problema de partida por bomba de bencina
bueno, como ya leyeron tengo problema de partida con mi lada samara 92`, ya que la bomba de bencina no me tira bencina quiero saber si le puedo poner una bomba electronica y que tan eficientes es al cambiarla? es necesario tener conocimientos mecanicos o uno mismo puede cambiarla ?? y que precios tienen aproximadamente? tambien quiero saber cuantos litros hace el estanque
nashonotaloka- Mensajes : 10
Puntos : 4460
Fecha de inscripción : 27/02/2012
Edad : 31
Localización : viña del mar
Re: problema de partida por bomba de bencina
Una bomba electrica en lugar de la mecánica te funciora bien. No requieres de mayores conocimientos de mecánica para instalarla, ya que la colocas en la misma línea de la tubería que sale del tanque hacia la bomba actual mecánica (esta la dejas en su lugar).
En cuanto a la conexión elecrica, un cable de la bomba va a tierra y el otro a un + que se energiza cuando das ignición al auto.
Si en algún momento deja de funcionarte la bomba electrica, revisa y limpia los contactos del fusible del circuito al cual conectaste la bomba, ya que esto es típico en nuestros LADAS debido a la clase de fusible que usan.
Puntos : 5688
en ke parte se encuentra la bomba de bencina?? cerca del estanke??
Puntos : 4460
Edad : 31
No. La bomba se encuentra en el lado izquierdo del motor (lado del conductor). La reconoceras facilmente porque le llega una línea de combustible que tiene instalado el filtro correspondiente.
Puntos : 5688
esta situada al lado del distribuidor.
Puntos : 5628
COMO DICEN TODOS ESTA JUNTO AL DISTRIBUIDOR
LA PUEDES VER TU MISMO Y CAMBIARLA FACILMENTE SI LO DESEAS.
SALUDOS
SALUDOS
muchas gracias ya le hize el cambio de bomba y me funciona espectacular...gracias amigos
Puntos : 4460
Edad : 31
» Bomba de aceite
» Bomba bencina
» Problema con lada 2105 en la partida
» bomba de agua
» Filtración en bomba de agua samara 2108
» Bomba bencina
» bomba de agua
