calefaccion trabada SOLUCIONADO
HOLA BUENAS NOCHES:
Alguien me puede orientar como se puede reparar la calefaccion de mi LADA 2104 hace ya mas de dos meses que el sistema de calefaccion se ha mantenido encendido y sin poder apagarlo desde los controles en el tablero estamos en pleno verano aca en chile se imaginaran el calor al interior del auto.
humberto troncoso- Mensajes : 6
Puntos : 4835
Fecha de inscripción : 09/02/2011
Re: calefaccion trabada SOLUCIONADO
Hola amigo Humbertohumberto troncoso escribió:HOLA BUENAS NOCHES:
Segun por lo que escribiste pueden haber solo dos fallas
1.- Que halla un corto entre los cables positivos que alimentan de corriente a la calefa, con ello se produce que antes de que la corriente pase por el interruptor ya se alimente a la calefa con corriente de algun otro cable positivo. Para ello tienes que ver si es que hay algun cable pelado que este haciendo contacto con uno que alimente la calefa.
2.- Y creo que esta puede ser la falla; el interruptor; dentro del interruptor van unas patitas que hacen contacto con un cable positivo que viene de la chapa y otros que van a la calefa, cuando estas patitas se salen de su posicion pasa o no corriente hacia la calefa, creo que en tu caso puden estar pegadas o simplemente en una posicion en que el circuito siempre queda cerrado, con ello la calefa siempre funciona; solo lo que tienes que hacer es sacar el interruptor, si la calefa se apaga es el interuptor el defectuoso; si no se apaga es por el primer punto que te mencione arriba.
Ojalá te sirva de algo
se despide
Jonathan
jonathan021187- Mensajes : 42
Puntos : 4993
Reputación : 7
Hola Humberto, creo que el sistema de calefaccion utiliza para calefaccionar un radiador por el que pasa el liquido refrigerante del motor.
Las palancas del tablero, mediante un cable, abren y cierran una valvula que hace circular este liquido caliente por el radiador.
Esta valvula es metalica, plateada del tamaño de un yo-yo y esta situada debajo del torpedo, sigue el cable desde la palanca correspondiente hasta la valvula y chequea si esta asegurado...esta valvula tambien se puede romper y es un repuesto de uso comun.
Mucha suerte!
Mucha suerte!
Kevlar- Mensajes : 40
Puntos : 4969
Reputación : 10
HB, el problema más común con la calefacción en los 2101 al 2107, es debido a que la válvula que abre y cierra el paso del refrigerante del motor al habitáculo del auto se pega por dentro y deja de funcionar. No tiene reparación y tendrás que cambiarla.
Puntos : 5689
Muchas gracias:
Les agradezco los consejos aportados...............era la valvula que estaba en malas condiciones y me salio bien barato el rpto.
Puntos : 4835
» Radiador de calefaccion
» CAJA DE CALEFACCION 2108
» calefaccion para lada 2107
» PRoblemas calefaccion samara
» Radiador de calefaccion de Samara
