Tableros Lada's
Tableros Lada's
Buenas tardes estimados:
Les tengo una interrogante, los Lada's en sus modelos ocupan distintos tableros de instrumentos por modelo, por lo menos los que llegaron a Chile
-2104 (dos versiones) un tablero que es idem al del 2105 y el otro idem al del 2107
-2105 indicador de velocidad e indicadores de niveles.
-2106 indicador de velocidad, tacómetro, indicadores de niveles y un reloj analogo muy parecido al del 2105.
-2107 indicador de velocidad, tacómetro, indicadores de niveles y un reloj analogo.
-2108-09.099 Samara's indicador de velocidad y niveles. Algunos con indicador de velocidad y tacómetro.
-2121 Niva traen de cualquiera de los anteriores según versión u año.
Hace un tiempo me subi a un 21099 con tacometro de serie muy parecido a este
si es que se alcanza a apreciar, aunque esta foto es de un Niva 2121.
Para los entendidos, se que existe este tablero en algunos Samaras y la pregunta es la siguiente, dicho tablero con tacometro se puede cambiar por el normal que traen los Samaras? lo digo por el conectos que trae atras y el tacometro (me parece que no trae ECON)..
Un poco largo, pero si alguien sabe, que me cuente..
Re: Tableros Lada's
hola Jordan707
aca en chile son contados con los dedos los samaras que tienen ese tipo de tablero.
el panel de intrumentos con cuenta revoluciones y panel de calefaccion y la radio en la parte superior salieron desde el año 97 en adelante.
aca a chile por lo que me comentaron llegaron entre tres o cinco samara
con el tablero full equipo.
yo tengo un samara año 97 con inyeccion y con el tablero full
Re: Tableros Lada's
aaam... ese Lada del cual hablo yo, es de 1994, estaba mecanicamente para la historia, por eso no lo compre, se le mojaban las bujias, los indicadores desconectadosy el freno de mano malo... pero por afuera se veia tan lindo... y era primera vez que veia ese tipo de tablero en un Samara.. saludos
Re: Tableros Lada's
ese samara lo viste en valparaiso o viña
Re: Tableros Lada's
En Viña del Mar mi estimado, un 21099 color gris oscuro, solamente el tablero de instrumentos era diferente, volante normal, palanca de cambios y comandos normales.. etc..
Mecanicamente estaba muy maltratado.. pero esteticamente estaba bueno, lastima que tambien tenia los papeles atrasados...
Santa Julia, Viña del Mar
Re: Tableros Lada's
Según el grado de equipamiento, tanto al 2108 como al 2109 les fue instalado de fabrica cualquiera de los tableros con número de parte 2108-3801010-02, 2108-3801010-05, 21083-3801010 ó 21083-3801010-02.
La foto siguiente, representa al tablero de instrumentos con número de parte 21083-3801010 que incorpora tacómetro.
En relación a su compatibilidad desde el punto de vista de los conectores, no es solo de "enchufar y desenchufar", vas a terner que investigar a donde llega el cableado al tablero original y cuales corresponden al nuevo tablero.
Puntos : 5688
» CUAL ES EL MODELO QUE MEJOR REPRESENTA LA ESENCIA DE LADA
» LADAS EN ML URUGUAY
» problema de temperatura.
» Lada regresará a Chile en este 2013
