Wheel Offset Calculator
Use esta calculadora para determinar el efecto de cambiar la anchura de la rueda y el desplazamiento. First enter your current wheel width and offset. Primero, introduzca su actual anchura de la rueda y el desplazamiento. Then enter your new wheel width and offset. A continuación, introduzca su nueva anchura de la rueda de desplazamiento. Next click the calculate button. A continuación, haga clic en el botón de calcular. It will show the clearance between the inside of the wheel and the strut housing. Se mostrará la distancia entre el interior de la rueda y el puntal de la vivienda. It will also show how far the outside of the wheel edge will extend or retract. También mostrará hasta qué punto el exterior del borde de la rueda se extenderá o se retraen. If you reduce the inner clearance too much or push the wheel out too far, the tire might rub or not fit at all. Si usted reduce la liquidación interior demasiado o empujar la rueda fuera demasiado lejos, el neumático puede frotar o no encaja en absoluto. This calculator is for information purposes only and we do not guarantee fitment based on this calculator alone. Esta calculadora es únicamente con fines informativos y no podemos garantizarle montaje sobre la base de esta calculadora solo.
http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.1010tires.com%2FWheelOffsetCalculator.asp&sl=en&tl=es
estoy tratando de entenderlo , quien lo estudia y me lo explica.
Re: Wheel Offset Calculator
Sigo con el tema de las llantas , yo puse adelante unas 14 x6 ET (OFFSET) 49
y toca con el guardaplast dando volante a tope,ahora tengo unas 5.5 ET 43, las voy a probar,
segun el calculador en el primer caso saca, resta 27 mm d luz libre interior , y en el segundo caso 14 mm.
lada original 5 pulgadas et 35.
hola.....paso el link al otro foro haber si los capos de aca (k yo no soy)....opinan.....
Invitado- Invitado
les comento coloque las llantas 5,5 con pirelli p6000 185 60 14 adelante y no tocan en ningun lado, las que tenia adelante con llanta 6 las pase atras y entran justas la luz que queda es minima, lo voy a revisar bien porque alguna duda de que roce tengo.
aca estan las fotos asi quedo
quedo con cubiertas 185 60 14 con llantas de 5,5 adelante y 6 atras , no se si se llega a apreciar pero el neumatico trasero es mas ancho que el delantero.
hola
se ven geniales...
la envidia me corroe
se ve simplemente .bueno................y no...el angulo no permite ver la diferencia entre los neumaticos....pero se ven diferentes....un algo.....
............. a mi tambien me gustaria colocarle llantas.......
no se pero siempre me han gustado unas k imitan los rayos de las vicicletas...........bueno.son ideas...................
felicidades se ve simplemente bien.....................osea
se ven geniales...
Invitado- Invitado
