perdida de aceite
perdida de aceite
hola mi nombre es miguel les saludo y felicitando por los temas y las respuestas estan de mucha utilidad, bueno mi problema es el siguiente tengo un lada 2107 que tiene un carburador de un nissan de una entrada, el problema es que empeso a fallar y le cambie el carburador por el original k es mas grande y de dos entradas al principio no pasaba nada lo probe para ver cuanto marcaba en el tacometro y me percate que perdio una gran cantidad de aceite por una mangera k originalmente va al filtro de aire el mecanismo esta al lado de la bomba de combustible parece k el separador de aceite o la bomba.
bueno espero k me ayuden a solucionar mi problema de ante mano les doy las gracias
miguelbustos- Mensajes : 1
Puntos : 4682
Fecha de inscripción : 07/06/2011
Edad : 33
Localización : taltal 2° region
Re: perdida de aceite
Hola, podrias colocar algunas fotos de tu carburador para poder ver la manguera ?, ya que aunque tenga el carburador original nos sería más facil identificar o conocer mejor tu problema
Puntos : 5660
amigo mio ese sistema es como un respirador que va conectado a la cacerola de alojamiento del filtro de aire eso va en esa posicion para que recolecte los vapores de aceite y los envie luego al interior del motor . cuando el desgaste de los anillos es mucho se opta por bajar la mangera hacia abajo a la atmosfera . pero cuando ya elimina mucho aceite por esta mangera se debe optar por cambiar los anillos para que en vez de botar el aceite por ese ducto lo impulse hacia arriba por el cilindro . en conclusion el motor se esta soplando . ojala te sirva de algo esta alucion que estes bien
Puntos : 5600
Puntos : 5600
Creo que vale aclarar, que si esta conectado como corresponde y no venteando al exterior cuando el motor esta medio flojo, lo que hace es ensuciar el carburador haciendo que el auto falle en nada de tiempo.
Digamos tapa todo, llena de aceite todo a pesar de haber puesto el carburador nuevo en nada.
Ese es el motivo porque se hace ventear al exterior (pobre medio ambiente...).
Puntos : 5553
es por lo mismo tavitos yo lo coloque a la atmosfera porque el carburador lo ensuciaba . en nada de tiempo . sobre todo en un viaje largo .
Puntos : 5600
