Problemas con el carburador
Hola gente soy nuevo en esto y necesito ayuda con el carburado. El
problema es que anda una sola boca del carburador y nunca abre la
segunda como puedo solucionar este problema desde ya muchas gracias
Matilada_7- Mensajes : 6
Puntos : 4797
Fecha de inscripción : 23/02/2011
Re: Problemas con el carburador
tenes idea sobre carburadores?, sino vas a tener que llevarlo a un taller de carburacion, o comprar otro nuevo que es lo mas conveniente dado que son muchos años y esos carburadores traian sus problemas, saludos.
hola matias bienvenido al foro
si tu lada es del año 91, la segunda garganta deberia habrirse por succion
puede que haya un problema en el diafragma que activa la segunda garganta
veifica mangueras y en el foro ve ala seccion manuales para que veas el despieze de tu auto.
cualquier cosa comunicalo mism via y te ayudaremos.
lada samara chile biobio
Puntos : 5517
Matilada_7 escribió:Hola gente soy nuevo en esto y necesito ayuda con el carburado. El
Sería mejor si supieramos que número de carburador usa tu LAIKA (localizado en el cuerpo del carburador y puede verse desde el lado derecho del motor, por la tapa de balancines) y que sintomas presenta tu auto, ya que como dice ladasamara chile biobio, la segunda garganta opera con el vacio que se produce en el motor , con el auto en movimiento y bajo ciertas condiciones.
Si tu auto esta detenido, pero con la marcha andando (en ralentí) y luego tu presionas el acelerador, el motor bajo esta condición no genera el vacio suficiente para que opere la segunda garganta.
Esperamos tus datos para poderte dar una mejor sugerencia
Puntos : 5659
Y como hago para hacer q abra la segunda boca abajo despues le saco una foto al carburador y la subo
matias- Invitado
matias escribió:Y como hago para hacer q abra la segunda boca abajo despues le saco una foto al carburador y la subo
Asumiendo que tu carburador es de la serie 2107-1107010, la segunda boca se controla enroscando o desroscando del vastago del neumomando (parte 9 en el esquema).
Sin embargo la comprobación de apertura la tienes que efectuar manipulando las levas que abren la mariposas y comprobando las distancias de aperturas que da el fabricante.
Puntos : 5659
lo unico que tines que hacer ir a una tienda donde vendan repuestos peugeot y pedir el carburador solex argentino para instalarlo al lada viene con la base en santiago lo cotise vale 53 mil pesos yo encontre barato xq esta nuevo mas que viene con la base para llegar he instalarlo eso saludos
y se te va a economizar tambien el auto
dany2107- Mensajes : 40
Puntos : 4824
» Problemas carburador....
» problemas con el carburador
» problemas de carburador
» problemas carburador
» Carburador
» Carburador
