problemas con el carburador
+2
link
6 participantes
hola amigos tengo problemas con el carburador de mi lada es un tavria año 91 lo que pasa es que cuando lo acelero rapidamente se chupa me han dicho que es problema de aire pero realmente yo soy nulo en esto y ademas cuesta mucho que arranque en frio cuando lo compre me dijero que le cambiaron unos chicles sera eso el problema espero su ayuda gracias
link- Mensajes : 5
Puntos : 4973
Fecha de inscripción : 24/08/2010
Re: problemas con el carburador
Mira si es asunto de mantenimiento del carburador es un trabajo que lo tiene que hacer un mecanico especializado en carburadores, se dedican a eso, se hace ese mantenimiento y lo puedes disfrutar al auto muchos km, no es un trabajo para tratar de aprender con tu carburador.No es mucho el consejo , pero yo lo llevaria a que me lo limpien , cambien juntas y regulen.Saludos
Revisa si las empaquetaduras estan en perfecto estado,deben estar xupando aire,q tal esta el consumo de tu vaz,eso seria algo importante q nos puedes comentar....Yo tambien le pegaria una lavada al carbu es facil pero igual debes tener una nocion, a las personas q te dijieron q eran xicleres puede ser pero tu dices q es solo en estos momentos...ve lo del kit de las empaquetaduras ,limpia el carburador y has un afinamiento,eso te recomendaria yo,saludosss...
Jeancillo- Mensajes : 10
Puntos : 5298
Reputación : 3
Fecha de inscripción : 09/10/2009
lo del consumo va bien creo que lo llevare a un experto o puede que me salga caro luego les cuento como va gracias
link- Mensajes : 5
Puntos : 4973
socio eres de santiago??????????????,yo te puedo dar un dato , es alguien q realmente dejara ok tu vaz,saludosss...
Puntos : 5298
Reputación : 3
lo mejor link es lo ke dicen los demas.. dejarselo a un experto en carburadores ya que el asunto ese es medio complicado...yo igual soi de stgo y te puedodar algunos datos de buenos mecanicos en Lada y sobre repuestos =
suerte en tus reparaciones
saludos!
saludos!
arieloko- Mensajes : 6
Puntos : 4985
Fecha de inscripción : 14/08/2010
Edad : 38
Localización : Santiago de Chile
Amigos, si tienen mecanicos recomendables pueden publicarlo e la seccion correspondiente, asi quedan bien y les piden rebaja
si jeansito soy de stgo espero tus datos vale
link- Mensajes : 5
Puntos : 4973
disculpa jeansillo te nombre mal espero tus datos
link- Mensajes : 5
Puntos : 4973
Carburador Lada
Es uno de los problemas que presentan todos los Lada. Con el tiempo y uso del vehiculo comienza a tomar aire por las empaquetaduras del carburador, razon por la cual se descontrola la mezcla de aire y bencina y se presentan las típicas fallas de encendido y potencia. Generalmente se sueltan las tuercas de apriete del carburador o tambien es producto de dobladuras de la base del carburador (material muy blando). Cuando el carburador funciona al 100% el auto se siente potente y sin problemas, pero si este tiene " tomas extras" de aire su funcionamiento es terrible. Generalmente si asi pasa hay que llevarlo a un buen taller de carburadores para que lo reparen. Otra solución es cambiar y adaptar (pocas modificaciones) por el carburador de un Peugeot 404, que tiene menos problemas.
TUTITO11- Mensajes : 1
Puntos : 4949
Fecha de inscripción : 11/09/2010
carburador
Podrias entregar datos del carburador que le tienes instalado a tu Lada ???
se chupa en alta ?? esto no necesariamente puede ser problema de carburador, si esta fuera de punto tambien te da problemas en alta
Alacran03- Mensajes : 11
Puntos : 4967
Fecha de inscripción : 09/09/2010
Localización : P.A.C. Stgo. CHILE
al final pudo solucionar el problema?? tambien tengo el problema de que se chupa en baja, al acelerar en primera, hace como un tiron (se chupa).
Ya limpie el carburador le puse juntas nuevas, pero no logro regular bien, el tornillo de mezcla (el que esta en labase) si lo cierro totalmente no pasa nada, se supone que el motor se tendria ue parar.
No se me ocurre cual puede ser el problema.
epi2011- Invitado
» problemas de carburador
» problemas carburador
» Problemas carburador....
» Problemas con el carburador
» Carburador
» Carburador
