regulador de tension
aunque esto paresca algo facil , yo antes de que me pasara no lo sabia.
en el caso mio que tengo un lada niva , abriendo el capo arriba de el guardabarros del acompañante , hay un regulador de tension ( es de color negro) . cuando lo lleve al mecanico para que le cambiara el reten del cigueñial , sin querer desconecto uno de los cables del regulador . yo fui a retira mi niva y vi que en el tablero me aparecia una luz con forma de bateria , pero no le di importancia , mas o menos a unos 2 km me quede sin bateria , asi que llame al mecanico para ver que era y me explico adonde estaba el regulador de tension y si tenia algun cable suelto que lo pusiera de vuelta en su lugar , gracias a que pude encontrar el cable que se habia salido y que me hicieron puente a la bateria pude llegar a casa .
igual les recomiento tener un regulador de tencion de repuesto , ya que tambien se puede quemar y estariamos en problemas si estamos en el medio del monte.
espero que este aporte sirva .
un saludo para todos los fanaticos .
NIVA-99- Mensajes : 25
Puntos : 5296
Fecha de inscripción : 01/11/2009
Localización : argentina ciudad de ushuaia
Re: regulador de tension
A mi me paso de cortar la correa del alternador y aire, te quedas sin energia, buen dato por si falla eso y no sabemos por donde empezar.
eso es lo bueno de los foro , siempre se aprenden cosas nuevas , o tambien se pueden preguntar . todos los problemitas que sean facil de solucionar lo voy a subir al foro para que lo que lo lean no tengan que ir al mecanico a gastar $$ ,cuando solo puede ser un cable suelto o un dispositivo quemado.
Puntos : 5296
mmm excelente dato tecnico....
yo de a poco me meti en la parte electrica....y espero subir en fotos todo el proceso.......mi idea es subir todos los detallitos estupidos k nadie sabe k apareceran...... .....obvio siempre hay alguien k sabe mas....pero lo interesante es el proceso.......ja
va a kedar de lujo......lastima k solo los fines de semana puedo meter mano.......y la verdad cada detalle se lleva el tiempo......
bueno saludos
bueno saludos
Invitado- Invitado
» Regulador Voltaje Universal 12 Volts tension variable
» caja reguladora (regulador de voltaje)
» Regulador voltaje lada Samara 21083
» sobre circuito de caja reguladora/regulador de voltaje)
» alternador malo!! lada samara 2108 -SOLUCIONADO-
