FALLA Y APAGADO DE MOTOR EN MOVIMIENTO
hola gente....vengo de mala suerte en estos dias, en 1 semana y x4 vez luego de arrancar auto y haber andado unas 10 cuadras aproximadamente, empieza hacer unos tironeos en movimiento (ya sea acelerando, y/o pasando cambios), aunque no todas las veces se paga de golpe el motor. La falla no es constante, cuando empieza a tironear, tengo que estacionarme a la orilla apagar motor y volverlo encender, luego sale como si nada. ???? es un misterio? Podra ser que me cargaron nafta con agua?
brasig- Mensajes : 30
Puntos : 5058
Re: FALLA Y APAGADO DE MOTOR EN MOVIMIENTO
el check se prende? , lo tenes siempre prendido? si esta el check prendido hay que revisar los componentes de la inyeccion
Puntos : 9267
977dan escribió:el check se prende? , lo tenes siempre prendido? si esta el check prendido hay que revisar los componentes de la inyeccion
Hola....cuando lo arranqco del principio de dia y no falla, el check esta apagado se prende luego de fallas sucesivas....
Puntos : 5058
si se prende por la falla, hay 2 tipos de falla :ocasional y permanente, la tuya seria ocasional, se borra sin hacer reset.
Pueden ser muchas cosas, lo mas barato seria verificar bomba de nafta , estado de la nafta de abajo y prefiltro, todo eso esta debajo del asiento trasero.
Puntos : 9267
977dan escribió:si se prende por la falla, hay 2 tipos de falla :ocasional y permanente, la tuya seria ocasional, se borra sin hacer reset.
nunca me paso de experimentar nafta con agua pero da la sensacion leyendo foros.....empezaremos cambiando filtro de nafta entonces, xq casualmente la falla comenzo que cargue nafta cuando fue la tormenta fuerte de la semana pasada en un lugar que si bien cargue otras veces pero ante tal caida de agua me dio la sensacion que pueden tener entrada en sus tanques, por otro lado mi baul tenia las alfombras impregnadas de agua de pasar supongo xlugares que el agua me daba mitad de ruedas.........
Puntos : 5058
hola que tal revisa como dice el otro compañero revisando todo el sistema de inyeccion desde el tanque asta el carburador filtros la boca que esta dentro del estanque cañerias bomba de inyeccion y chicleres de carburador y descarta ese tema primero que te vaya bien
alex2108- Mensajes : 15
Puntos : 4281
es mas la sorpresa al ver el prefiltro que el filtro que esta sobre la cañeria, yo revisaria primero el que esta en la bomba de nafta.
Puntos : 9267
977dan escribió:es mas la sorpresa al ver el prefiltro que el filtro que esta sobre la cañeria, yo revisaria primero el que esta en la bomba de nafta.
ok....tratare de ver si lo encuentro y puedo hacerlo, gracias
Puntos : 5058
» Falla por MAF - Solucionado-
» SENSOR DEL MAF PARA LADA INY MULTIPUNTO
» CASAS DE REPUESTOS EN SANTIAGO CHILE
» Falla a nafta, Gnc Ok
» alternador malo!! lada samara 2108 -SOLUCIONADO-
