PISTON DE BONBA DE NAFTA DE LADA LAIKA (SOLUCIONADO)
hola quisiera saber si alguien sabe la medida del pistón de la bomba de nafta del lada laika mod 93 le cambie la bomba nueva pero me falta el pistón de bombeo y no lo consigo por no saber la medida que tiene o cual es el que va espero me puedan ayudar
FABRICIO- Mensajes : 16
Puntos : 4836
Fecha de inscripción : 28/01/2011
Localización : ZARATE- PCIA BUENOS AIRES -ARGENTINA-
Re: PISTON DE BONBA DE NAFTA DE LADA LAIKA (SOLUCIONADO)
Para poderte recomendar de la mejor manera, el pistón que mencionas se refiere la parte 2101-1106166 que se muestra en el esquema ?
Puntos : 5660
si es ese lo que no se cual es la medida
Puntos : 4836
Desconozco sus medidas, pero déjame a ver si lo consigo y te aviso.
Por el momento,lo único que puedo decirte es que esa pieza no forma parte de la bomba, por lo que tienes que usar la de la bomba anterior o adquirirla usada, si no puedes obtener una nueva.
Si tu tienes ese pistón pero la bomba no te funciona bien, es porque la longitud del pistón que entra al bloque del motor, es ajustada con una combinación de grosores que te da el uso de uno, dos o los tres empaques que vez ahí (0.3, 0.7 y 1.2).
Puntos : 5660
no tengo la anterior por eso no se la medida del largo conseguí una de fiat 1500 pero no llega al leba es corta de grosor esta bien y de lada en mi ciudad y alrededores es como si no existiera y el echo de hacer bastantes kilometros por un perno no tiene sentido si se puede llegar a usar otra de otra marca
Puntos : 4836
fijate si la de fiat 1600 o fiat 125 le van, por repuesto original va a ser dificil conseguirla.
Puntos : 9246
ok vere si consigo muchas gracias por la info
Puntos : 4836
Fabricio, me han dicho que la pieza tiene 5 mm dia x 82.5 mm de largo y que puedes fabricar uno utilizando un destornillador que tenga 5 mm dia y el largo suficiente para que lo cortes al tamaño deseado.
No puedo constatar si esta información es cierta, así que haz la prueba y nos comentas si esta solución vale o no.
Suerte!!!!
Suerte!!!!
Puntos : 5660
si lo de 5 mm de diámetro es verdad por que conseguí uno de fiat 1500 pero es mas corto tendré que probar con esa medida a ver si resulta les cuento desde ya muchas gracias
Puntos : 4836
te cuento conseguí de 125 es exactamente esa medida funciona a la perfecciónMvaz escribió:Fabricio, me han dicho que la pieza tiene 5 mm dia x 82.5 mm de largo y que puedes fabricar uno utilizando un destornillador que tenga 5 mm dia y el largo suficiente para que lo cortes al tamaño deseado.
Suerte!!!!
Puntos : 4836
Perfecto, muy bien por vos ue le pusiste ganas, saludos.
Puntos : 9246
» LADA LAIKA 1.6 RURAL- "MOD 94" - NAFTA/GNC - MUY MUY BUENO , Cordoba - Argentina
» Buje tensor Trasero. (Lada Laika)-solucionado-
» como cambiar placa y disco de embrague de lada laika mod 93 (SOLUCIONADO)
» lada laika
» No me prende Lada 2104 - SOLUCIONADO-
» lada laika
