amortiguadores delanteros FENOX
Hola mis amigos, espero que todos esten bien:
El dia de ayer sábado tuve que salir de la ciudad e ingresar a un camino no muy bueno que digamos, era de ripio( piedras pequeñas) y estaba en pesimas condiciones, sentí un golpe en el lado izquierdo de la rueda delantera que al avanzar en kilometros este seguia aumentando, llegue a destino hice lo que tenia que hacer y regresé a mi casa, en el camino este golpeteo seguía aumentando cada vez mas con tal que decidí revisar este daño cuando llegara a casa; como era de noche lo deje para el dia de hoy domingo y me di cuenta que el amortiguador delantero izquierdo no estaba en su posición, la tuerca de este se había salido ¿cómo? no lo se, por eso era el golpe todo el camino anduve sin un amortiguador, menos mal que no hizo algun daño mayor.
Lo bueno es que en menos de tres minutos tenia el amortiguador fuera y claro......estaba reventado (malo), saqué el del lado derecho y estaba mas o menos, así que cuento corto compré los dos amortiguadores, claro que los encontré un poco caros 20000 pesos los dos. Lo bueno de todo esto aparte de quedar suavecito, es que en menos de 10 minutos estaba con sus dos amortiguadores nuevos instalados y mi ladita estaba en las pistas luciendose en las calles de mi ciudad. ¿En qué otro vehiculo se puede hacer eso?, conozco automóviles en que tienes que desarmar casi todo el tren delantero para cambiar un amortiguador, por eso y otras cosas mas no cambio mi 2104.
Se despide
Jonathan
Se despide
Jonathan
jonathan021187- Mensajes : 42
Puntos : 4964
Reputación : 7
Re: amortiguadores delanteros FENOX
menos mal que no tienes un samara
este auto si que es complicado cambiar amortiguadores
20000 es barato
lada samara chile biobio
20000 es barato
Puntos : 5518
PODRIAS PONER MARCA Y MODELO DE LOS AMORTIGUADORES, FOTOS, SON DE GAS O HIDRAULICOS.SALUDOS.
Puntos : 9246
Son marca fenox (ni idea si son buenos o malos ji ji), modelo A11-074. lo demas esta en ruso ji ji.
Lo de la foto hay va, ojala salga, si no sale me podrian decir como subo una foto es que he tratado antes y no se que onda pasa.
Jonathan
Jonathan
Puntos : 4964
Reputación : 7
Hola no conozco la marca fenox, pero tal vez sea una marca del mercado ruso , dice hecho en rusia o algo similar, Mvaz nos explicara de esta marca.
Para las fotos debes ALOJAR UNA IMAGEN -CON EL PRIMER ICONO, luego con la direccion de la foto la pegas haciendo click en imagen-segundo icono,prueba otra vez que no se ve, se agradece tus colaboraciones, saludos.
Puntos : 9246
FENOX MARCA HECHA EN RUSIA
http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&sl=ru&u=http://www.fenox.com/&ei=5ENYTZf6AoucgQfprJCBDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CC4Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DFENOX%26num%3D100%26hl%3Des%26biw%3D800%26bih%3D467%26prmd%3Divns
serian como los originales, me parece muy buena compra, sobre todo por el origen, mantiene la originalidad.
Puntos : 9246
si trato de comprar casi todo original, aaaaa otra cosa son amortiguadores hidraulicos, creo que los de gas son mas caros. Otra cosa mas los amortiguadores que saque (malos) eran de procedencia USA de marca Gabriel si es que no me equivoco,
Puntos : 4964
Reputación : 7
Al fin pude subir la foto esa es la foto de los amortiguadores fenox (arriba)
Tratare de ver el modelo de los amortiguadores gabriel para ponerlos en el tema Partes alternativas
Jonathan
Jonathan
Puntos : 4964
Reputación : 7
yo hace como 3 meses tambien cambie pero los traseros . tambien super facil de cambiar. a y me costaron $16.000
Puntos : 5600
marca y modelo? a gas?marcelo escribió:yo hace como 3 meses tambien cambie pero los traseros . tambien super facil de cambiar. a y me costaron $16.000
Puntos : 9246
» Amortiguadores delanteros
» resortes delanteros
» esquema de frenos delanteros y traseros
» presupuesto capsulas amort delanteros LADA ARG
» HOY COMPRE
» HOY COMPRE
