SENSOR DEL MAF PARA LADA INY MULTIPUNTO
Mensaje  cclan el Miér Dic 29, 2010 5:57 pm
este es el sensor alternativo para lada samara y niva inyeccion.
0281002180
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-101938416-sensor-maf-0281002180-masa-de-aire-chevrolet-astra-20-tdi-_JM
Última edición por 977dan el Mar Mar 22, 2011 6:58 pm, editado 1 vez
Puntos : 7151
Re: SENSOR DEL MAF PARA LADA INY MULTIPUNTO
Mensaje  cclan el Mar Mar 22, 2011 4:09 pm
hoy lo coloque quedo perfecto, se fue el inconveniente.
Puntos : 7151
Falla el maf???
Mensaje  tavitos el Mar Mar 22, 2011 7:47 pm
Hola Daniel,
Te consulto, cuando el Maf fallaba ademas de lo que comentas tambien te generaba tironeos a Nafta que no se producina a Gas????
Tambien tenias algun tipo de pistoneo, siempre hablando de uso a nafta.
Puntos : 3473
Mensaje  cclan el Mar Mar 22, 2011 8:12 pm
Hola cuando compre el auto andaba bien a gas y mal a nafta y no arrancaba en caliente, en aquella ocasion cambie bomba de nafta, Tps y Maf, solucione todo , ahora me di cuenta que el problema era el maf, porque no queria arrancar en caliente,lo desenchufe y andaba en modo emergencia, ahi anda pero con poca potencia, a nafta y a gas, ahora con el maf nuevo quedo todo bien, lo tuyo puede ser lo que yo tenia al principio, bomba de nafta , maf y TPS, todo a ojo te lo digo, sino ponerlo en el scan, saludos.
DEsenchufa el maf y fijate que hace a gas, a vos el auto te arranca en caliente bien, o sea, lo paras y le das arranque y agarra?
Puntos : 7151
A veces le ocurre...
Mensaje  tavitos el Mar Mar 22, 2011 8:20 pm
Hola Daniel,
A veces, por ej cuando estoy en una barrera se me ocurre parar el motor para no sufrir... con mis calores...
Cuando intento volver a ponerlo en marcha varias veces no me arranca o tarda bastante en hacerlo...Lo cual me hace transpirar máss...
El otro día estuve leyendo por ahi que algunos maf trabajan en caliente a mas de 200º y que se tiene que esperar a que se enfríe para volver a funcionar correctamente.
Lo que estuve haciendo es poniendolo en marcha despues que se apagan las luces indicadoras del tablero (lo correcto segun el manual) y en ese caso si encendió correctamente.
Pero fueron pocas las pruebas para tomarlo como ley.
Si los problemas que te comente anteriormente.
Lo que si me parece raro de que tengas que cambiar el Maf tan seguido.
Recorda que antes durante mas de 2 años a gas el auto me hacia explociones debido a una rajadura en el distribuidor / bobina electronica (por la cual salia chispa y producia las explosiones) y al cambiarla se soluciono totalmente.
Puntos : 3473
Mensaje  cclan el Mar Mar 22, 2011 11:03 pm
Si lamentablemente lo he tenido que cambiar 2 veces, pero los autos son asi, las piezas de electronica te pueden durar años o no durarte ni un mes.saludos.
Puntos : 7151
Mensaje  tavitos el Dom Abr 24, 2011 12:42 am
Hola Daniel,
Quisiera saber en el tiempo cual fue el resultado del cambio de maf, si seguis pensando lo mismo o no.
TE pido si podes resumir cuales fueron las mejoras al cambiarlo.
Te consulto para decidirme si lo voy a cambiar o no.
Puntos : 3473
Mensaje  cclan el Dom Abr 24, 2011 12:01 pm
Si se soluciono, puede que en tu caso sean varias las fallas y no se solucione con el cambio de maf solamente, pero fijate desenchufando el maf que hace, saludos.
Puntos : 7151
Mensaje  tavitos el Dom Abr 24, 2011 7:39 pm
Hola Daniel,
La verdad es que estoy un poco desorientado con respecto a las fallas que tiene mi auto y si o si voy a tener que caer en alguien que tenga una computadora para conectarla y saber que le reporta la del auto.
En este momento lo unico que tiene es que pistonea a nafta y cuando arranca por primera vez en el dia a nafta le falta algo de fuerza para salir.
Cuando va calentando mejora para despues pistonear siempre.
Es probable que le falta fuerza pero como siempre anduvo asi, para mi es normal.
No se si ya lo comente, pero tuve que hacer arreglar el caño de escape porque se agujereo y el de la casa de escape encontro el catalizador flojo lo ajusto y el auto cambio bastante con respecto a que casi no se podia usar a nafta.
Hoy por hoy falla lo que comente arriba.
Tavitos.
Puntos : 3473
Mensaje  cclan el Dom Abr 24, 2011 7:48 pm
la falta de potencia se debe a problemas en admision o escape, el catalizador yo lo saque porque el auto fallaba, se habia tapado, puede ser eso o falla del maf o filtro de aire muy sucio.
Puntos : 7151
Sensor MAF
Mensaje  brasig el Lun Nov 05, 2012 2:12 pm
977dan escribió:este es el sensor alternativo para lada samara y niva inyeccion.
0281002180
...hola este sensor maf sirve para samara 21093 inyeccion (sin gas). gracias
brasig
Puntos : 2957
Mensaje  cclan el Lun Nov 05, 2012 10:34 pm
si sirve.
Puntos : 7151
