luz valvula 21043
luz valvula 21043
hola todos mi problema es el siguiente mi lada ya es 3 vez que corta el guia de distribucion acabo de regular el tensor pero aun asi noto un ruidito extra quisiera saber si estan bienn reguladas las valvulas si alguien sabe es un lada station wagon 21043 1.5 del 96 gracias
francisco- Mensajes : 5
Puntos : 4856
Fecha de inscripción : 20/12/2010
Re: luz valvula 21043
hola francisco, es un problema mas o menos el que tienes, si ya es la 3° vez que cambias la guía, no se cual de las dos guías es, si la que aprieta el tensor sobre la cadena o la otra, pero si es la mas chica ten cuidado como la colocas porque una ves me toco cambiar esa guía de un 2105 que tiene la misma distribución del 2104, y tuve que doblarle la lata donde va el hilo que aprieta el perno, porque al colocarla en la culata quedaba un poco chueca y esta tiene que quedar perpendicular a la culata y fíjate que ninguna esquirla pueda haber caído al cárter.
Por lo del ruido puede ser que le falta regulacion a las valvulas, porque al cambiarle las guias y la cadena de distribucion con las v/v reguladas se siente el motor suavecito y en ralenti casi ni se siente el motor.
Ojale te ayude de algo esto que te conté
Saludos......Jonathan
jonathan021187- Mensajes : 42
Puntos : 4963
Reputación : 7
jonathan021187 escribió:hola francisco, es un problema mas o menos el que tienes, si ya es la 3° vez que cambias la guía, no se cual de las dos guías es, si la que aprieta el tensor sobre la cadena o la otra, pero si es la mas chica ten cuidado como la colocas porque una ves me toco cambiar esa guía de un 2105 que tiene la misma distribución del 2104, y tuve que doblarle la lata donde va el hilo que aprieta el perno, porque al colocarla en la culata quedaba un poco chueca y esta tiene que quedar perpendicular a la culata y fíjate que ninguna esquirla pueda haber caído al cárter.
muchas gracias me sirvio el consejo de la guia de la cadena pero
por casualidad no sabras la apertura para regular de valvulas que no la he podido encontrar por ningun lado gracias
Puntos : 4856
Francisco tenia la regulacion de las v/v, pero no las puedo encontrar, si quieres o si te sirve me comprometo a tenerlas para mas ratito, es que estoy haciendo un curso y llego como a las 11 de la noche a mi casa. Si no las puedo conseguir hoy mañana sin falta te las tendria.
Atte. Jonathan
Atte. Jonathan
Puntos : 4963
Reputación : 7
Holgura en el mecanismo de accionamiento de las v/v entre las levas y palancas, en el motor frío, 0,15 mm, parece que para las dos v/v (admisión y escape) son la misma holgura.
Puntos : 4963
Reputación : 7
buenas gentee...
yo hace un tiempito subi este esquema con mucha informacion importantisima del lada..
https://club-lada.forosactivos.net/t541-torque-para-ladas2-partes
seguro les va a servir, lo saque de un libro que tiene muchisimas mas marcas de autos.
saludos amigoss!
saludos amigoss!
Puntos : 5326
esta buena la info amigo yo creo que aporta mucho.
Puntos : 5599
Barbarooo!!
espero que te sirva como tambien me sirvio a mi....
en 200km mas que termina el hablande de mi auto las vuelvo a regular
saludos para todos
amigos
saludos para todos
amigos
Puntos : 5326
muchas gracias muy buena la informacion
me ayudo bastante para poder poner a punto mi autito ahora hasta tien mas fuerza
Puntos : 4856
» LUZ DE VALVULA DEL SAMARA 2108 DEL 93
» MANUAL LADA 21043 STATION WAGON AÑO 1992
» Heramienta para cambiar VALVULA de servicio sin descargar el sistema de aire acondicionado
» Lada Laika 21043
» Comprando en Centro Lada
» Lada Laika 21043
