HOY COMPRE
+5
pabloferosa
9 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: HOY COMPRE
Hoy compre el maf para mi Samara en Crespo Competición a pesos 250 , soy reinteligente y revivo...
Si le hubiera hecho caso a Daniel lo pagaba 180 hace como 6 meses atrás.
A nafta el auto cambio bastante igualmente tengo que seguir probando.
A gas quedo con menos potencia que antes. De abajo cuando acelero es como que pierde vueltas y tengo que bombearlo para que Levante y acelerar de mas para que salga.
Alguna recomendación para mejorar aun mas el funcionamiento?
Gracias al Foro por la info que obtuve de el para gastar menos por el maf que lo pasaron hasta pesos 800.
De paso les informo que se esta poniendo complicado conseguir repuestos en Argentina, nuestros proveedores normales Centro y Servicios no tienen por ej. Amortiguadores hace mas de 2 meses, no sabiendo cuando ingresan, buscando actualmente alguno que se pueda adaptar.
La pucha .
Un abrazo
La pucha .
Un abrazo
Puntos : 5553
Re: HOY COMPRE
Bien te felicito, te comento que maf de gm hay varios parecidos, espero que hayas comprado el adecuado pero me parece que yo habia puesto el numero que iba 281 002 180 , con respecto al gas lo vas a tener que regular de nuevo por lo que decis esta mal regulado, no agarra trote, no pasa nada , ademas cambiale filtro de aire antes de regular asi sale todo andando joya, recorda desconectar el negativo de bateria para hacer el reset de la ECU, o cuando se prenda el check engine, saludos.
PARA el tren delantero te recomiendo cambiar las 2 homocineticas y los amortiguadores delanteros son los de vw gol a gas, marca recomendada SACHS, SE CONSIGUEN A 260 C/U.
Puntos : 9246
Re: HOY COMPRE
ya tengo colocadas las 2 homocineticas nuevas y pude subir de 27 a 28 libras los nematicos, es evidente la mejora, se siente todo mucho mas firme y dobla mas suave.
Puntos : 9246
Re: HOY COMPRE
Realice un gasto bastante grande pero menos que en otros lados en Centro Lada.
Compre, burro de arranque, 2 amortiguadores traceros y el tambor completo de arranque que incluye las llaves tambien.
El burro de arranque si bien es caro lo pague bastante menos que para otros modelos nacionales $925 y la verdad que escuchar el sonido da placer por solo escucharlo. Ni se siente....NADA que ver....
Lo tuve que cambiar porque no consegui a buen precio el planetario del burro que en Lada Argentina me pidieron algo de 350 mangos un afano total, entre eso , mano de obra, reparacion del Bendix preferi ponerlo nuevo. EL mismo burro en Lada Argentina $2300...
Lamento hacerle propaganda de carero a alguien pero es la realidad.
NO SE DEJEN METER LA MANO EN EL BOLSILLO POR QUIENES SE QUIEREN LLENAR LOS BOLSILLOS SIN HACER CASI NADA Y POR NADA.
Tavitos + BURRO SAMARA!!!!!
Puntos : 5553
Re: HOY COMPRE
Una reparacion completa de burro esta 750 - 800 asi que a ese precio te conviene el nuevo , los amortiguadores traseros de que marca son, tenes el nro de modelo? Saludos.
Puntos : 9246
Re: HOY COMPRE
Hola Estimados!!!!
La marca de los amortiguadores traceros son UNICORN con codigo 382040 1104 estan muy bien guardados en una bolsa termosellada que dice Lada Repuestos de Calidad, pero bolsas con marca y unidad de termosellado lo puede tener cualquiera. En la semana los hago poner.
Segui invirtiendo en mi maquina y hoy volvi a comprar en C.L., un vidrio de optica, cables de bujias (uno de los cables es bastante corto y queda tirante, no quede conforme y se lo voy a hacer saber) y un cable de velocimetro.
Todo para instalar y me faltan los amortiguaores delanteros y cambiar o hacer reparar la caja de direccion.
Puntos : 5553
Re: HOY COMPRE
tavitos escribió:Hola Estimados!!!!
Ultimamente veo que tus textos mantienen una total seriedad, no estaras perdiendo el sentido del humor que te caracteriza,
Puntos : 9246
Re: HOY COMPRE
Hola Amigos,
Por supuesto que no perdí mi sentido de humor característico (????????), el tema es que puedo caer pesado con algunos comentarios y no es mi idea para nada.
Pero buehhhh!!!! Aca estamos!!!!!
Con o sin humor aca estamos!!!!
Tavitos + BURRO!!!!!
Tavitos esta feliz con burro nuevo!!!!
Puntos : 5553
Re: HOY COMPRE
tavitos escribió:Hola Amigos,
Si vas seguido al supermercado chino tene cuidado porque dicen que de noche apagan las heladeras ja :Dja.
Puntos : 9246
Re: HOY COMPRE
Hola Daniel,
Si lo decis por CL, es posible que tenga cosas chinas, pero es lo que hay (no se consigue en Argentina cosas nuevas originales con respecto a LADA) y por lo menos tengo para ir a reclamar a pesar de que me apaguen las heladeras.
Ademas del precio (que me sirve) escepto un termostato que salio malo y los cables de bujias (nacionales) el resto de las cosas por ahora no tengo reclamos.
Las cosas chinas tienen varias calidades, la verdad es que no se cual es la calidad usual que traen, pero por lo menos me mantiene andando y si ves uno de mis temas veras que estoy algo conforme ....
No es por hacer propaganda, no logro nada con ello, pero como forista es bueno dar a conocer las cosas buenas y malas que existen con respecto a nuestros Ladas y otras cosas que sumen
Un abrazo
Un abrazo
Puntos : 5553
Re: HOY COMPRE
Lo bueno de ponerle piezas chinas es que luego de un tiempo de colocadas al auto no hay que colocarle nafta sino té.
No te lo tomes en serio , pero por las dudas llevate un paquete de arroz en el baul por si le agarra hambre.
Puntos : 9246
Re: HOY COMPRE
Entonces tenemos que comprar todos muchas bolsas de arroz porque estamos rodeados de cosas chinas...
Lo malo es que las pagamos como Japonesas o Norteamricanas y obvio no lo son.
Con que te gusta el arroz???
La mesa esta servida...
JIJIJI
Volvio el humor diria Daniel
JIJIJI
Puntos : 5553
Re: HOY COMPRE
Buenas...
primero me alegro poder postear de nuevo aca porque quiere decir que sigo queriendo tanto a mi lada y cada dia mas!jajaj
hoy compre, 2 rodamientos externos 31$ cada uno y 2 rodamientos interior $62 cada uno. estos rodamientos van en la punta del eje uno del lado de adentro , luego viene el disco de freno y otro sosteniendo digamos el disco y luego la tuerca.
despues compre tensor del diferencial (corto) $130
y lo que me quedo ahi pendiente de comprar es la manija del lado conductor externa que la tengo medio roto, salia 145$ perro no me alcanzo para mas.
todo esto lo compre en centro lada,
saludos para todooss!!
Puntos : 5327
Re: HOY COMPRE
Seguimos con el detalle de compras , un filtro de aire para samara marca wega nro 4801 es el de inyecion, me salio $ 45 serian 10 dolares.Saludos.
Puntos : 9246
Re: HOY COMPRE
ayer me entregaron las 4 llantas reparadas (500$) y para hacerle un regalito de navidad al ladita 4 cubiertas nuevas marca continental medida 185 60 15 en 2300$ y de regalo alineacion y balanceo!!
total 2800$
y con esto estoy chocho de la vidaA!!jaja
saludoss
total 2800$
saludoss
Puntos : 5327
Re: HOY COMPRE
bueno bueno , mas que un mimo todo eso, saludos.
Puntos : 9246
Re: HOY COMPRE
y ...la verdad q si, no te voy a decir q no me costo, pero es fruto del aguinaldo por suerte, y un problema menos ahora q me voy de vacaciones!
pd: al tuyo lo vendiste al final?lo vi q lo tenias publicado en ML
Puntos : 5327
Re: HOY COMPRE
no , lo tengo todavia, estoy en la lucila despues de 15, quiero ir con el samara pero mi esposa no.
Puntos : 9246
Re: HOY COMPRE
Aunque no es muy significativo su valor, compre 4 de estas piezas
Ya que al estar hechas de un material suave, se dañan facilmente cuando no se usa la herramienta de la medida adecuada. Estas las coloque en las ruedas traseras. Me queda pendiente comprar otras cuatro para las ruedas delanteras.
Puntos : 5660
Re: HOY COMPRE
Son de aflojarse esas piezas, su utilidad es centrar la llanta.Se consiguen por lada o tambien por fiat?
Puntos : 9246
Re: HOY COMPRE
en realidad se consiguen en cualquier local que venda repuestos de tren delantero-suspension-frenos, etc, para quedarte mas tranquilo llevas la muestra y listo! yo compre las 5, (por las dudas me deje una) hace como 4 meses.
excelente como seguimos comprando cosas para nuestros ladas!!
saludoss
saludoss
Puntos : 5327
Re: HOY COMPRE
Esos pitutos son igual que los de fiat. Es verdad, siempre estan redondeados por usar la herramienta incorrecta.
Puntos : 5267
Re: HOY COMPRE
HOY compre destornillador de impacto o de golpe a 100$ para poder aflojar los tornillos de las bisagras de la puerta delantera lado conductor y asi alinearla mejor para que cierre como una heladera!jajaja
no se si todos conocen esta herramienta, por las dudas aca va la foto
Puntos : 5327
Re: HOY COMPRE
Guau, no conocia esa herramienta. Me hace acordar lo que renegaba mi papa con las puertas de la kombi VW que traia unos tornillos como el lada. Gracias por la data!
Puntos : 5267
Re: HOY COMPRE
Hola amigos
Por si alguien le sirve de referencias he comprado algunas cosas y a veces se puede tener una referencia de precios.
Servo freno en 10 de julio 30 mil
bomba de freno 12 mil 12 mil
manguerita de freno de las que va en la rueda delantera(estaba rasgada) 4 mil (cara en puerto montt) yo cacho que en santiago valia 1/3
amortiguadores delanters 28 mil el par ,no me recuerdo la marca ,pero los cambie por siaca,son argentinos ,pero no me recuerdo la marca. cambie a un lado ,y estaba bueno el que saque,es la cazueleta la que suena plop!
bujias denzo 5500 en puerto montt
filtro de aire 2 mil puerto montt
arranque de marca multipoint o algo asi ,se ve bueno en terminaciones 58 mil 10 de julio
manguera de respiradero de aceita 5000 en puerto montt
las mangueras del agua 4000 c/u ,caras las encontre ,en puerto montt
rotulas 5500 cada una en puerto montt
bueno eso saludos!!!
cristianvrod- Mensajes : 10
Puntos : 4565
Fecha de inscripción : 17/10/2011
Edad : 40
Localización : panguipulli
Re: HOY COMPRE
que bueno que se hagan amortiguadores argentinos y sean de buena calidad!!JAJAJA
bueno, les comento, hoy compre:
pata o soporte de caja de cambios: $50
pata o soporte de motor x 2: 48$ cada una total 96$
manchon exagonal: $125
eso es todo por hoy, se lo compre a servicios lada que habia una diferencia de casi 150$ en todo el presupesto con respecto a centro lada.
saludos a todoos!
saludos a todoos!
Puntos : 5327
Re: HOY COMPRE
fuelle de cremallera $125 y manija levantacristales <$15 en servicios lada maturin
precios que me dieron hoy
espejo izq $ 260
cartucho amort del $400
amort trasero $380
faro del giro $40
espejo izq $ 260
amort trasero $380
faro del giro $40
Puntos : 9246
Re: HOY COMPRE
UP!!!
Ayer compre giros delanteros (los que van en el guardabarro) para lada laika, en un local en moron de autopartes, (crease o no pero los tenian!)jajaja
43$ cada uno, quedo muy lindo.
saludos a todooss!
saludos a todooss!
Puntos : 5327
» Me compre el Afalina!!
» Carburista en Montevideo?
» Hace cuanto tiempo que tienen su LADA? como y donde lo compraron?
» me compre un 2104 y me gusta.
Página 2 de 2.
