Cadena y voltaje
Cadena y voltaje
El problema es el siguiente
En la parte donde se encuentra la cadena de distribución suena demasiado , me imagino que se partió el patín por donde pasa la cadena y quisiera saber si es difícil cambiarlo para poder hacerlo yo mismo ya que a mecánico que lo llevo me lo dejan = y lo otro es el voltimetro anda todo bien pero al momento de encender las luces, baja la aguja del voltimetro hasta llegar a rojo, pero si lo acelero todo CAMBIA SUBEN LAS LUCES me dijeron que eran los diodos, y es la misma pregunta podre cambiarlos yo mismo??
desde ya muchas gracias por sus respuestas
alberthencia- Mensajes : 15
Puntos : 5010
Fecha de inscripción : 16/08/2010
Re: Cadena y voltaje
Te respondo sobre el patin, como todo trabajo de mecanca no tiene mayor dificulad teorica, se complica llevarlo a la practica si no estas scostumbrado a realizarlo habitualmente, pero si te animas y tenes las herramientas y lugar para hacerlo , te diria que si que lo hagas, debes saber como se pone en sincronia (a punto). yo lo llevaria a un mecanico de confianza (casi imposible de encontrar)
Lo del alternador lo mandaria al electricista, no es un trabajo caro y se tiene que fijar como esta todo el alternador.
Puntos : 9246
Baja de tension...
Hola amigos,
Pueden ser los diodos, pero tambien puede ser el regulador de voltaje que hace que se mantenga constante la tension que se entrega estando acelerando o no.
Yo me fijaria si las masas estan en buen estado, que no esten sulfatadas o flojas, al igual que los contactos de cables que entran en el alternador y bornes de bateria.
En mi caso se veia siempre el testigo de descarga tenuemente encendido.
Esto lo solucione ajustando el unico cable fino que entraba al alternador. Ajuste con una pinza el conector y a partir de ese momento el testigo se apago completamente.
Considero que no es una tarea dificil y seria el paso previo a llevarlo a un electricista como correctamente sugirio Daniel.
Tip, si vas a trabajar con el alternador es recomendable desconectar la bateria, puede que si haces masa se queme todo...
Puntos : 5553
» Rpm y voltaje
» Cadena de Distribucion
» caja reguladora (regulador de voltaje)
» Cadena de tiempo de Lada 2104
» patin tensor de cadena distribucion 2104
