Problema con mi carburador
Hola un placer saludarlos, por favor quiero saber quien de todos Uds. me puede ayudar: Tengo un Lada Samara 1.5 año 96 y tengo problema con mi carburador, vivo en la X Región Chiloe y aqui no encontrado ningun mecanico que me pueda solucionar el tema de la carburación ya que cuando lo paro de repente queda con auto encendido, y todo me han dicho que es problema de carburación este carburador lleva dos activadores electronico, el sistema electronico que llega a los dos activadores esta bueno, solo quiero saber como se puede carburar y si le puedo poner puntas de activadores mas chicas, cuando vivia en Stgo no tenia problema para ver este tema ya que lo llevaba a Copiapo C/Sta. Rosa y me lodejaban muy bien y super economico, pero me encuentro aqui donde no tienen ni instrumentos para medir gases, Po fa alguien que me pueda ayudar.
Bueno yo trabajo en Electricidad y Electronica Automotriz, si alguien necesita ayuda en este tema, pero en el carburador de mi lada soy nulo, este vehiculo lo tenemos con mi Sra. Cero Kilometro, practicamente e dado vuelta Chile con esta Joyita hemos viajado hasta la carretera Austral, le pongo hasta un carro de arrastre para viajar.
Pero necesito que alguien me ayude, con un manual de este carburador.
Gracias, si alguien necesita ayuda en parte Electrica o Electronica no tengo ningun problema en ayudar
Alejandro- Mensajes : 2
Puntos : 4975
Fecha de inscripción : 18/08/2010
Re: Problema con mi carburador
mira tendria sque ir a un taller porque el sistema de carburacion electronico necesita en scanner para leer si hay alguna falla, el tuyo tiene el sistema afr
deberias leer este link
https://club-lada.forosactivos.net/mecanica-gral-f1/escaner-para-lada-t60.htm
Respuesta
Hola Daniel, el computador que lleva el lada debajo del asiento, es solo para controlar electronicamente el paso de combustible por los activadores, y a la vez recibe señal del sensor de Oxigeno para hacer trabajar los gases escaner son para los autos con inyección Electronica, ya que estos funcionan con distintos tipos de sensores Electronicos y el Lada no cuenta con este tipo de sistema.
Puntos : 4975
» PROBLEMA CARBURADOR 2104
» Problema con carburador
» problema con mi carburador
» problemas de carburador
