ayuda
ayuda
quisiera saber si hay alguna modificacion o algo para no esperar tanto q el moto agarre temperatura.......... por que tengo q esperar como 10minuto pa q el motor se caliente y se empareje !ayuda porfavor!!!!!
karlosx- Mensajes : 6
Puntos : 5180
Fecha de inscripción : 01/03/2010
Re: ayuda
la pieza que cumple esa funcion es el termostato, revisalo si esta completo porque algunas veces le sacan la parte movil.
Puntos : 9267
Tarda en levantar temperatura....
Hola,
Si existe el termostato, el sistema trabaja de la siguiente manera, si el termostato esta frio no circula agua por el radiador para que el auto caliente mas rapido luego acopla el resto del sistema de agua.
Esto puede ser el problema, no existe el termostato.
Sin el tapon y por un tema de presiones es probable que no circule correctamente agua por el radiador sino directamente de motor al bidon.
Con el tapon lo que hacemos es forzar que simpre la circulacion sea por el radiador tardando mas en calentar el auto.
Espero que mi indicacion ser lo bastante clara para que se entienda.
Puntos : 5574
