mi lada samara 21090
Mensaje  eduardo hernandez el Jue Jun 05, 2014 11:49 am
le cambie la empacadura de la camara a mi lada los cables las bujias y sin enbargo no le funciona un cilindro  le medi la comprecion a los cuatro cilindro y tienen buena comprencio sera que me pueden ayudar con esta falla
eduardo hernandez
Puntos : 1510
Fecha de inscripción : 05/06/2014
Re: mi lada samara 21090
Mensaje  germancorreoe el Jue Jun 05, 2014 11:31 pm
De que manera determinaste que un cilindro no anda? Te fijaste si a todas las bujías llega chispa?
Ladita 2105. Lo amo!
Puntos : 3187
lada samara21090
Mensaje  eduardo hernandez el Vie Jun 06, 2014 12:13 pm
mefijo que no trabaja por que cuando saco el cable de la bujia el motor no hace nada  como los otros que tiende a bajar o templal un poquito desde el inicio no trabajaban 2 cilindro cambie todas las bujias y solo quedo uno sin trabajar incluso le tengo bujias de 2 contasto los que usan las blazer y nada me dicen que puede que no le pase gasolina sera verda o tendra que ver con el distribuidor usted me dira
eduardo hernandez
Puntos : 1510
Mensaje  germancorreoe el Sáb Jun 07, 2014 12:02 am
Bueno, en ese cilindro que no responde fijate si llega chispa, si llega y la bujia es nueva, se descarta problema de encendido. Si no llega a ese y a los demas si, puede ser problema de la tapa del distribuidor.
Si el encendido esta bien, puede ser que las valvulas de ese cilindro no asienten perfectamente (o sea que queden abiertas) generando fugas de compresión y por lo tanto quedando dicho cilindro fuera de servicio. Revisar luz de válvulas.
Puntos : 3187
lada samara21090
Mensaje  eduardo hernandez el Sáb Jun 07, 2014 5:10 pm
Cuando coloque la camara le medi la compresion a los cuatro cilindro y su compresion fue + de cien que me surgieres para prober cada uno de los cilindro ya que no tengo en el tablero nada que me lo indique o que puedo hacer para no tener que bajar la camara gracis
eduardo hernandez
Puntos : 1510
