PROBLEMA CON MI LADA SAMARA SEDAN 1.5
Hola a todos , me llamo Gustavo y tengo unos problemas con mi lada sarama .
buenos les cuento , ami lada le hicimos un ajuste de motor , pero antes de eso el auto partida, después del ajuste no quiere partir , le he visto la puesta a punto y todo , lo he dejado como me ha dicho , pero no pasa nada , el orden de encendido esta bien y todo , lo hago partir y como que quiere y no quiere partir , lo lleve a un mecánico y me dice que es problema al carburador que no esta inyectando bencina ....
ojala me puedan ayudar con este tema ya que quiero puro echarlo andar luego . si pueden mandarme fotos se los agradecería mucho ..
Un Abrazo
Un Abrazo
gahs- Mensajes : 1
Puntos : 3624
Fecha de inscripción : 29/04/2014
Re: PROBLEMA CON MI LADA SAMARA SEDAN 1.5
Para probar si es problema de combustible muy sencillo: echale un poco de nafta manualmente por la boca del carburador e inmediatamente dale arranque. Comprobá por otra parte que llegue chispa a las bujías. Esas 2 cosas son las básicas que hay que probar para empezar.
Puntos : 5266
al tirar bencina directa al carburador
no mucha es bueno da como una esplocion dentro del motor que es buena pero no es constante para eso deves regular el goteo de bencina y el aire que toma este para ello se regula con paciencia y arta bateria ... eso
ladadelorian- Mensajes : 1
Puntos : 3602
Fecha de inscripción : 19/05/2014
Edad : 37
Localización : puente alto stgo
» Problema con lada samara
» Problema con lada 2105 en la partida
» problema con samara
» problema con mi lada
