problema con el arranque de un golf
tengo un problema con mi golf 1.6 modelo 2005 cuando calienta le cuesta volver a arrancar si alguien sabe que podria ser acepto ayudas y opiniones desde ya muchas gracias
mirko- Mensajes : 1
Puntos : 3708
Fecha de inscripción : 25/02/2014
Re: problema con el arranque de un golf
puede ser el sensor de rpm o sensor de rotacion , esta al lado del soporte del medio.lo tenes que escanear para estar seguro.
http://www.hellux.com.ar/productos.php?tipo=12
Puntos : 9267
A mi me paso eso con el Samara Charlotte 1995 carburado, era la bobina, la cual cuando el auto se apagaba ya con temperatura y lo queroa volver a encender no habia caso, solo prendia arrancandolo en segunda
Le cuesta arrancar despues en caliente...
Hola,
Creo que 977Dan, yo y algún otro forero tuvimos problemas similares con los Samara Inyección.
No se si el Golf es inyección o no, en mi caso cuando cambie el MAF la falla desapareció.
Igualmente tengo que esperar a que los indicadores se apaguen en el tablero, al momento de darle contacto, logrando el encendido correcto, si no lo hago puede que no responda.
Resumiendo, me tomo un respiro, espero que se apaguen los indicadores tal cual dicen los manuales del Samara y logró el encendido.
No se como es el caso del Golf y emito mi experiencia con mi Samara.
Tavitos.
Tavitos.
Puntos : 5574
» Sin Arranque y con sonido tic.
» Problemas de Arranque
» ADAPTACION DE ARRANQUE
» Problema con el burro
