problemas con la caja de cambios sobre todo en la mañana.
hola, soy nuevo por acá espero me puedan ayudar... tengo un lada 2105, excelentemente cuidado el único problema que tengo es en la caja de cambios y sobre todo en la mañana, la primera velocidad y la segunda cuestan en entrar, hasta después de un rato cuando el vehículo alcanzo la temperatura adecuada deja de hacerlo, todas las mañanas pasa esto y al meter la 1era o 2da hace el mismo ruido que hacen los vehículos cuando se intenta meter un cambio sin accionar el embriague, quisiera saber que es para darle inmediata solución muchas gracias de antemano.
lisdan doval- Mensajes : 1
Puntos : 3808
Fecha de inscripción : 27/10/2013
Re: problemas con la caja de cambios sobre todo en la mañana.
mira no tengo la respuesta exacta , pero en otros vehiculos hay una regulacion (tuerca) que se desplaza unos 2mm, para compensar eso, fijate el accionamiento del embrague , lo tiene que tener.
amigo si tiene ese problema en la caja en la mañana no sera que tiene aceite demasiado grueso, si no es eso es problema de la primera y segunda que ya estan con problemas de sincronizacion
Puntos : 5517
caja de cambio lada problemas
un gusto . les consulto a ustedes sobre las cajas de cambio de lada samara, donde puedo encontrar imformacion , ya que corro en tierra en una categoria de uruguay, e tenido algunos problemas con la caja le agradesco enormemente
mbjuan291209- Mensajes : 5
Puntos : 3757
Fecha de inscripción : 21/12/2013
» ruido en la caja de cambios
» Homocinetica de caja de cambios
» CAJA DE CAMBIOS
» Problema caja de cambios
» caja de cambios samara 1.5
» CAJA DE CAMBIOS
