Motor 2105 nuevo y no funciona
buenas, me consulta es que le hice motor nuevo al laika, andaba perfecto y hayer se me paro el motor y cuando le doy arranque este ni se mueve, parece como que se clavo, alguno tiene alguna idea de lo que puede ser? a todo este le revise el agua, aceite y nafta y esta todo ok.-gracias.-
Puntos : 4510
Edad : 40
Re: Motor 2105 nuevo y no funciona
primero verificaria bateria, el sistema de encendido y burro de arranque
Puntos : 9267
funciona todo, el tema que el motor no gira.-
Puntos : 4510
Edad : 40
EN ESE CASO SI SUPONES QUE esta relacionado con el arreglo reciente del motor deberias consultarlo directamente con el mecanico que lo arreglo.
Puntos : 9267
gracias ya esta, fue un error del mecanico, se tomo la tercera viela, los metales quedaron pegados en el cigueñal porque le mecanico no reviso los conductos de lubricacion que va a los metales, la tercera viela no le llegaba aceite gracias saludos.-
Puntos : 4510
Edad : 40
eso era lo que no queria decirte porque sonaba un poco pesimista, pero bueno asi son los desperfectos.
Puntos : 9267
Si se hace cargo...Es un mecánico para recomendar....
Hola Ladero,
Si se hace cargo del error y lo soluciona sin costo, es un mecánico para recomendar....
Ahora si no es así....Pasa a ser uno más de la lista.
Igualmente lo importante es que el Lada vuelva a andar por las calles.
Puntos : 5574
» Motor echo a nuevo!!
» DESPIECE MOTOR 2105
» Motor Fiat 125 en lada 2105
» Carburador del 2105
» Le hicimos el motor a nuevo
