Sensor de pistoneo y regulacion de avance en 2108 / 09/ 10
Mensaje  Nacho2109i el Dom Jun 02, 2013 1:08 am
Que tal, vengo a dejar un consejo para los modelos a inyeccion en el sensor de pistoneo y regulador de avance.
Desde los Samara a inyeccion viene entre el juego de sensores este simpatico, el cual junto con la computadora va llevando el avance lo mas que se pueda, hasta que el sensor detecte un golpe. Entonces la computadora establece el valor maximo y el auto de ahi en mas funciona en optimas condiciones.
El sensor en si, se supone, es un elemento muy duradero, ya que es un cristal que a la compresion (por un eventual pistoneo) emite un pulso electrico el cual es detectado por la computadora.
Ahora, no todas las naftas tienen realmente el mismo octanaje, o bien no cargamos la misma nafta siempre. Por eso es que puede ser util resetear la computadora cuando se sabe se puede estar cambiando el octanaje (sea por distinta estacion o por distinto tipo de nafta). Si el octanaje es mas bajo, la computadora igualmente hubiera regulado a un avance menor y evitado el pistoneo. Pero de ser al contrario, si el octanaje ahora es mayor, reiniciando el ECU se llevara en el primer arranque el avance al nuevo punto optimo.
Se supone que eventualmente el auto regula solo, pero para obtener el cambio inmediatamente es una opcion.
Dejo una fotito del sensor de pistoneo, aunque por cuestion de graficar, porque no me animo a mas que mirarlo y tal vez por como esta limpiar alguna terminal del enchufe jajaja no se supone que se rompa asi que para que andar manoseandolo de mas.
saludos cyclops, y de mas esta decir que si uno de estos modelos a inyeccion pistonea... aca esta la causa.
[img] [/img]
Nacho2109i
Puntos : 3078
