Velocimetro (tripa) vs. el cambio de embrague en Samara a inyeccion !
Buenas, vengo para dejar un consejo al que haya/ le hayan cambiado el embrague y repentinamente se quede sin velocimetro / cuentakilometros.
Resulta que la tripa (cable de velocimetro) que va desde el tablero hasta la caja, en su enganche con la caja, posee una pieza intermediaria la cual se reconoce por poseer una terminal (desconozco funcion) y un enchufe hacia la computadora.
No va conectado el cable directo a la caja, como si pasa en los modelos anteriores, de esta forma puede estar perfecta la conexion con la caja, perfecta con el tablero, y aun asi no obtener lectura ni funcion de velocimetro.
Si repentinamente esto pasa.. basta con quitar mover y volver a colocar el cable y listo, se accede facil levantando un poco el auto y metiendo la mano por delante del multiple de escape (obviamente con el auto ya frio porque sino quema y mucho jajaja).
ADEMAAAS, si luego de alguna de estas cosas el velocimetro queda funcionando, pero rebotando sin control... en mi caso fue cuestion de rapidamente girar el cable (el cual aparentemente se habia retorcido de tanto manipular) hasta enderezarlo y problema resuelto
Adjunto la foto de la bendita pieza sobre la cual puede no ensanblar correctamente el cable.
pd: esto siempre es buena oportunidad para lubricar el cable con aceite liviano y alargar su vida.
Puntos : 5237
esto de las fotos sigue sin ser lo mio
[img] [/img]
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/585/vaz15suddvaz2111sds03pd.jpg/
Puntos : 5237
Re: Velocimetro (tripa) vs. el cambio de embrague en Samara a inyeccion !
muy bueno el aporte , se agradece la foto
Puntos : 9267
Tripa...
Les cuento mi historia...Una vez desarme el tablero porque si...Quedo funcionando el velocímetro, pero raro, a los dos días murió....
Pensé tripa rota, pero no tripa intacta, igual cambie dos tripas mas con su funda (reemplazo CL) una funciono dos días la otra 8000 Km.
Ninguna esta cortada, cuando saco el tablero, observo que la tripa gira cuando armo el tablero no funciona.
Descubrí que cuando esta desarmada apretando hacia la caja la tripa, deja de girar.
Intente varias opciones, no logré dejarla funcionando.
Algún comentario, les aclaro que mi velocímetro es a aguja y con tripa.
Según CL (repuestera)debiera ser electrónico, el de Uds. que es.
Abrazo y muchas gracias por sus aportes.
Puntos : 5574
Mira, tendria 2 cosas para aportarte.
Primero y principal, en mi familia tenemos un Afalina (2110) el cual tiene velocimetro electronico. Y, cuando este es el caso, no hay tripa hacia el tablero, solo un enchufe de unos 4x1,5cm.
Segundo, el tema de mi post original lo interprete porque a mi abuelo le habia pasado con su Samara al momento de su cambio de embrague, una vez vi en el mio se corregia asi lo probe en el suyo tambien. Y funciono, pero solo por unos dias.
La causa ahi fue que la funda de la tripa no estaba correctamente ensamblada, y una vez ajustado y en funcionamiento la funda se movia respecto al pestañado de metal por donde se aprieta a la caja.
Este movimiento lentamente iba retirando el cable del enganche con la caja, por lo que aunque estuviera "ajustada" el cable se movia independientemente y eventualmente se soltaba.
La siguiente solucion fue, llevar la funda lo mas dentro posible del pestañado nuevamente y, poner una abrazadera pequeña que no permita se desplace funda respecto a enganche pestañado, por ahora funciona.
Dado que mi abuelo cambio tambien su cable.. podria ser una causa.
Una forma de saber si es o no lo que te digo seria ver cuanto del cable sobresale, si tiras de el, respecto de la funda. En el caso de la funda floja apenas asomaba y podia incluso esconderse dentro de la funda si se empujaba. Esto aparte hacia muy dificil hiciera buen enganche en la pieza de la caja. Una vez "corregimos" eso, sobraba facil centimetro y medio.
De todas formas.. repito, el electronico directamente no tiene cable tradicional alguno al tablero, solo una ficha.
Puntos : 5237
» CAMBIO DE EMBRAGUE SAMARA
» Cambio Cable velocimetro
» Cambio de embrague
» Problema de caja despues de cambio de embrague
» disco embrague samara 92
