PASO A PASO HELLUX
PASO A PASO HELLUX
http://www.hellux.com.ar/productos.php?tipo=8
paso a paso
hola queira saber exactamente cual es la falla, xq mi samara 2001 hace 4 dias empezo a hacer una unica falla permanente, al encenderlo y en punto muerto no regula motor y se apaga (tiene bujias nuevas, maf nuevo, inyectores limpios y camisas nuevas, tambien descarbonizado el paso a paso), pero no consigo nadie q lo escanee y todo lo q mencione anteriormente fue producto de ir a un mal taller de inyeccion q no encontro el problema y me hizo gastar rn todo lo mencionado cuando q el problema real estaba en el maf.
gracias
gracias
brasig- Mensajes : 30
Puntos : 5036
Re: PASO A PASO HELLUX
justamente para eso se escanea , si no seria todo a ojo, fijate que hay unos post recientes sobre como escanear el samara haciendo un puente, eso esta en el manual de inyeccion que esta en el foro, hay que saber si el auto tiene ficha obd2 o obd1/GM, sabiendo eso y el puente entre los terminales del inmo, se puede escanear.
ok gracas por l data, se la voy a copiar al mecanico q lo voy a llevar, despues te cuento, saludos
Puntos : 5036
ACLARO LAS FICHAS DE DIAGNOSTICO DE LADA TANTO DE 12 COMO DE 16 PINES SON OBD1/GM
gracias Daniel
Puntos : 5036
» necesito reemplazar paso a paso
» Motor Paso A Paso IAC
» CATALOGO INTECCIOH HELLUX
» No arranca el Lada 2108
» Chat "Que paso?"
» Chat "Que paso?"
